EXPORTER (commande)
Exporte les données du dessin en cours vers divers formats de fichier.
Icône :
Alias : EX
Ouvrez la boîte de dialogue Exporter dessin pour enregistrer les données du dessin actuel dans plusieurs formats différents.
Les formats de fichiers pris en charge pour l'exportation, en fonction du niveau de licence, sont les suivants :
- BricsCAD Lite
- Fichier binaire FBX (.fbx)
- Fichier ASCII FBX (.fbx)
- AutoCAD 2004 (.dwg)
- AutoCAD 2013 ASCII DXF (.dxf)
- Gabarit de dessin (.dwt)
- Fichier bitmap(2) (.bmp)
- Fichier méta de Windows (.emf)(1) (2)
- Fichier Meta Windows amélioré (.wmf)(1) (2)
- 3D DWF v6.01 (.dwf)
- DWF binaire v6,0 (.dwf)
- Diffusion DWF 2D codée en ASCII compressé v6,0 (.dwf)
- DWF v5.5 compressé (.dwf)
- DWF binaire v5,5 (.dwf)
- ASCII DWF v5,5 (.dwf)
- DWF v4.2 compressé (.dwf)
- DWF binaire v4,2 (.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (.dwf)
- XPS DWFx (.dwfx)
- Scalable Vector Graphics (.svg)
- Lithographie (.stl)
- Fichier Collada (.dae)
- Fichier DGN Micro Station (.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (.udatasmith)(1) (2)
- Fichier Rhino (.3dm)(1) (2)
PDF 3D : .pdf
- Fichier ACIS d'assemblage (.asat)
- Fichier ACIS d'assemblage (.asab)
Note: L’exportation native aux formats PDF 3D et ASAT prend désormais en charge les blocs mécaniques, les références externes et les solides.Note: EXPORTER stocke dans les fichiers SAT et SAB un facteur d'échelle en mm qui sera utilisé pour la mise à l'échelle lors de la commande IMPORTER, et crée le format SPATIAL ACIS actuel qui ne peut pas être importé dans AutoCAD®.
- BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
- Fichier IFC2x3 (.ifc)
- Fichier IFC4 (.ifc)
- IFC4x1 (.ifc)
(1) Non disponible pour BricsCAD pour Linux.
(2) Non disponible pour BricsCAD pour macOS.
Choisissez une animation à exporter (1) et définissez le nombre d'images requis par seconde (fps) (2), ou sélectionnez Aucune animation de vue éclatée pour exporter le document sans animation.
Les procédures d'importation et d'exportation utilisant Communicator sont contrôlées par une série de préférences de l'utilisateur. Voir la section Communicator de la boîte de dialogue Paramètres.
