EMPALME comando
Intersecciones de filetes; une líneas que se intersecan con un arco de cualquier radio adecuado.
Ícono:
Alias: F
Descripción
Establece un valor de radio para el filete entre dos entidades.
Las entidades podrían ser:
  • Líneas, incluidas las líneas paralelas
  • Todos los vértices de una sola polilínea 2D; no se pueden filtrar dos polilíneas
  • Rayos, incluidos los rayos paralelos
  • Líneas infinitas, incluidas las líneas infinitas paralelas
  • Arcos
Note: Mantenga pulsada la tecla shift cuando seleccione la segunda entidad para crear una esquina (radio = 0). Las entidades seleccionadas se amplían o recortan en el punto de intersección. La parte seleccionada de las entidades se mantiene.
Note: Si la segunda entidad es paralela a la primera entidad, las entidades están conectadas por un semicírculo. Si las entidades paralelas no tienen la misma longitud, entonces la segunda entidad se extiende o recorta cuando modo de recorte = Recortar.
Opciones dentro del comando
ajustes de empalme
Muestra la sección Chaflán/Filtro del cuadro de diálogo Ajustes:
  1. Radio del filete: establece el radio del arco de filete.
  2. Modo de recorte: alterna si las entidades se recortan de nuevo para cumplir con el radio del filete.
Polilínea
Empalma los vértices en esta polilínea.
Radio
Alterna el modo borde.
Recortar
Establece el modo de recorte para camionetas y filetes:
Recortar
Recorta o extiende las entidades seleccionadas.
No recortar
Crea el chaflán o el filete, pero deja las entidades seleccionadas sin cambios.
Deshacer
Deshace el último filete cuando se encuentra en el modo Múltiple.
MUltiple
Permite crear filetes adicionales utilizando la misma configuración sin tener que reiniciar el comando.
