GEOMABHÄNG Befehl
Wendet geometrische Abhängigkeiten zwischen Objekten, auf Objekte und auf gültige abhängige Punkte an.
Abhängigkeiten halten Objekte in einer festen Position, z. B. senkrecht oder vertikal.
Note: Geometrische Abhängigkeiten können auf die folgenden Objekte und ihre abhängigen Punkte angewendet werden:
Objekt Typ Gültige abhängige Punkte
Linien Endpunkte, Mittelpunkt
Bögen, elliptische Bögen Endpunkte, Zentralpunkt, Mittelpunkt
Kreise, Ellipsen Mittelpunkt
Polyliniensegmente Endpunkte, Scheitelpunkte, Mittelpunkte
Polylinienbögen Endpunkte, Scheitelpunkte, Mittelpunkte, Zentralpunkte
Splines Endpunkte
Eingefügte Objekte: Blöcke, XBezug, Text, MText, Attribute, Tabellen Einfügepunkte
Optionen
Horizontal
Ordnet Objekte oder Punktpaare parallel zur X-Achse des aktuellen Koordinatensystems an. Siehe Befehl GAHORIZONTAL.
Vertikal
Ordnet Linien oder Punktpaare parallel zur Y-Achse des aktuellen Koordinatensystems an. Siehe Befehl GAVERTIKAL.
Lot
Ordnet zwei Objekte senkrecht zueinander an. Siehe Befehl GASENKRECHT.
Parallel
Ordnet zwei Objekte parallel zueinander an. Siehe Befehl GAPARALLEL.
Tangens
Zwingt zwei Objekte, einen Tangentialpunkt zueinander oder zu ihren Erweiterungen beizubehalten. Siehe Befehl GATANGENTE.
GLatt
Zwingt einen Spline, kontinuierlich zu einem anderen Spline, einer Linie, einem Bogen oder einer Polylinie zu verlaufen. Siehe Befehl GAGLATT.
Zusammenfallend
Wendet eine koinzidente geometrische Abhängigkeit auf zwei Punkte an oder macht einen Punkt von einem Objekt abhängig. Siehe Befehl GAKOINZIDENT.
KONzentrisch
Stellt eine zusammenfallende Abhängigkeit zwischen Mittelpunkten von Kreisen, Bögen, Ellipsen oder elliptischen Bögen her. Siehe Befehl GAKONZENTRISCH.
KOLlinear
Ordnet mindestens zwei Objekte entlang derselben Geraden an. Siehe Befehl GAKOLLINEAR.
Symmetrisch
Ordnet zwei Objekte oder Punkte symmetrisch um eine ausgewählte Linie an. Siehe Befehl GASYMMETRISCH.
Gleich
Schränkt die Größe kreisförmiger Objekte auf den gleichen Radius und die Größe linearer Objekte auf die gleiche Länge ein. Siehe Befehl GAGLEICH.
Beheben
Fixiert Punkte und Objekte an ihrer festen Position. Siehe Befehl GAFIX.
