JOINDRE (commande)
Joint les entités 2D à leurs extrémités communes.
Icône :
Joint des lignes, des polylignes 2D légères et anciennes, des polylignes 3D, des arcs, des arcs elliptiques, des polyarcs, des splines et des hélices à leurs extrémités communes.
Note: Le type de l'entité résultante dépend des types des entités d'origine et de leur coplanarité.
Méthode
Deux polylignes 2D sont jointes en une seule :
- polyligne 2D - lorsqu'elles sont coplanaires.
- polyligne 3D - lorsqu'elles ne sont pas coplanaires et si elles ne sont composées que de segments droits.
- spline - lorsqu'elles ne sont pas coplanaires et si au moins l'une des polylignes possède un segment courbe (arc).
Une polyligne 2D et une polyligne 3D sont jointes en une seule :
- polyligne 3D - lorsqu'elles ne sont pas coplanaires et si la polyligne 2D n'est composée que de segments droits.
- spline - lorsqu'elles ne sont pas coplanaires et si la polyligne 2D a au moins un segment d'arc.
Une ligne et un arc de cercle (ou une polyligne avec des arcs) sont joints en une seule :
- spline - lorsqu'elles ne sont pas coplanaires.
Les paires d'entités suivantes sont jointes en une spline :
- Ligne et arc elliptique.
- Spline et une autre entité ouverte, telle qu'un arc elliptique ou une polyligne.
- Hélice et une autre entité ouverte, telle qu'une ligne ou un arc.
Même lorsqu'il existe des écarts entre ces entités, cette commande les joint en une seule entité :
- Lignes colinéaires - jointes en une seule ligne.
- Arcs coplanaires (avec le même rayon et point central) - joints en un arc ou un cercle.
- Arcs elliptiques coplanaires (avec le même grand axe et le même petit axe) - joints en un arc elliptique ou une ellipse.
Les arcs circulaires et elliptiques sont joints dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir de l'arc source.
Note: Colinéaire signifie que les entités se trouvent dans la même ligne imaginaire. Coplanaire signifie que les entités se trouvent dans le même plan.
