ANHEBEN Befehl
Erstellt 3D-Volumenkörper oder 3D-Oberflächen.
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
Symbol:
Erstellt 3D-Volumenkörper oder 3D-Oberflächen, die 2 ausgewählte Querschnitte durchlaufen.
Note: Wenn die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE aktiviert ist, werden Ausformungsfeatures in einem speziellen BC_SKETCHES-Layer erstellt, der standardmäßig nicht sichtbar ist.
Note: Die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE kann auch durch Drücken der Umschaltfläche CreateSketchFeature in der Multifunktionsleiste gesteuert werden.
Optionen
Modus
Legt fest, ob die resultierende Anhebung ein Volumenkörper oder eine Oberfläche ist.
Solid
Erstellt Anhebungen als Volumenkörper.
Oberfläche
Erstellt Anhebungen als Oberflächen.
Führungen
Verwendet sowohl Querschnitte als auch Führungslinien zwischen den ausgewählten Querschnitten, um die Anhebung zu erstellen.
Note: Wenn die Systemvariable DELOBJ auf 2 gesetzt ist, werden die ausgewählten Führungslinien gelöscht.
Pfad
Geben Sie die Pfad-Kurve an.
Nur Querschnitte
Verwendet nur Querschnitts-Objekte zur Erstellung der Anhebungen und keine Führungen.
Einstellungen
Legt Variablen fest, die beeinflussen, wie die Anhebung erstellt wird.
Geregelt
Zeichnet gerade Oberflächen zwischen den Querschnitten, erzeugt scharfe Kanten an jedem Querschnitt.
Geglättet angepasst
Zeichnet glatte Oberflächen zwischen den Querschnitten.
Normale zu
Zeichnet senkrechte Oberflächen zu den gewählten Querschnitten. Wählen Sie eine der Optionen, um eines der folgenden Ergebnisse zu erhalten:
  • Start
  • Beide
  • Ende
  • Alle
Entwurfswinkel
Gibt die Winkel am Start- und Endquerschnitt an, um die Anhebungsform zu verändern.
Note: Die Option "Winkel" gibt den Winkel an, unter dem die Anhebung von einem Querschnitt aus startet. Die Option Größeneinstellung steuert den relativen Abstand der Oberfläche zum Querschnitt in die Richtung des Entwurfswinkels, bevor die Oberfläche beginnt, sich in Richtung des nächsten Schnitts zu biegen.
