MFÜHRUNG-Befehl
Erstellt Mehrfachführungsobjekte mit dem aktuellen Mehrfachführungsstil.
Symbol:
Erstellt eine Mehrfachführung mit drei Komponenten: einer Führungslinie mit einem optionalen Endsymbol, einer Ziellinie und dem Inhalt, wie Text oder Block. Mehrfachführungen unterstützen mehr als eine Führungslinie pro Inhalt.
  1. MText/Block
  2. Ziel
  3. Segment
  4. Endsymbol
Methoden
Es gibt drei Methoden, um mit der Erstellung einer Mehrfachführung zu beginnen:
  • Führungsendsymbol zuerst
  • Führungsziel zuerst
  • Inhalt zuerst
Optionen für den Befehl
Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Endsymbols angeben.
Führungsziel zuerst
Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Führungsziels angeben.
Inhalt zuerst
Erstellen Sie eine Mehrfachführung, indem Sie zuerst die Position des Inhalts angeben.
Führungstyp
Legt den Typ der Führung fest: gerade, Spline oder keine.
Gerade
Der Führung wird aus geraden Segmenten gezeichnet.
Spline
Ein Spline wird unter Verwendung der Auswahlpunkte als Kontrollpunkte gezeichnet.
Keine
Es wird kein Führung gezeichnet.
Führungsziel
Geben Sie an, ob ein Ziel gezeichnet werden soll.
Inhaltstyp
Gibt den Inhaltstyp der Mehrfachführung an.
Block
Verwendet den Blocknamen, den Sie einfügen.
Mtext
Verwendet MText; zeigt den MText-Editor an.
Keine
Zeichnet keinen Inhalt
Maxpunkte
Geben Sie die maximalen Punkte ein.
Erster Winkel
Erste Winkel-Abhängigkeit eingeben.
Zweiter Winkel
Zweite Winkel-Abhängigkeit eingeben.
Griffbearbeitung
Durch Klicken auf die grünen Quadrate können Sie die Griffpunkte der Mehrfachführung bearbeiten.
