DIRECTRIZM comando
Crea entidades multi-líderes utilizando el estilo multi-líder actual.
Ícono:
Descripción
Crea una multilínea con tres componentes: una línea líder con una punta de flecha opcional, una línea de aterrizaje y el contenido, como un texto o un bloque. Los multileaders admiten más de una línea líder por contenido.
  1. Mtext/bloque
  2. IG
  3. Segmento
  4. Punta de flecha
Métodos
Hay tres métodos para empezar a crear un multi-líder:
  • primer dirección de guía
  • primera inclinación de guía
  • Contenido primer
Opciones con el comando
Cree un multilineamiento especificando primero la ubicación de la punta de la flecha.
Cree un líder múltiple especificando primero la ubicación del aterrizaje del líder.
Contenido primer
Cree un multilingüe especificando primero la ubicación del contenido.
Tipo de líder
Establece el tipo de guía: recta, spline o ninguna.
Recto
El líder se dibuja a partir de segmentos rectos.
SPline
Se dibuja una spline utilizando los puntos de selección como puntos de control.
Ningún
No se dibuja ningún líder.
Pinzamiento de directriz
Especifique si desea dibujar un aterrizaje o no.
Contenido tipo
Especifica el tipo de contenido del multileader.
Bloque
Utiliza el nombre del bloque que se inserta.
Mtext
Utiliza mtext; muestra el editor de MText.
Ningún
Dibuja sin contenido
Maxpuntos
Introduzca el máximo de puntos.
Primer ángulo
Introduzca la primera restricción de ángulo.
Segundo ángulo
Introduzca la segunda restricción angular.
Edición de agarres
Haciendo clic en los cuadrados verdes, puedes editar los puntos de agarre del multileader.
