MLSTYLE (commande)
Ouvre l'Explorateur de dessin avec Styles multilignes sélectionné.
Icône :
Ouvre la boîte de dialogue Explorateur de dessin avec la catégorie Styles multilignes sélectionnée pour afficher et modifier les styles multilignes dans le dessin actuel.
Options de la commande
- Éléments
Modifie les éléments de la multiligne.
- Ajouter
Ajoute une ligne à la définition de multiligne en utilisant les propriétés par défaut.
- Décalage = 0 unité de dessin
- Couleur = ParCalque
- Type de ligne = ParCalque
- Supprimer
Supprime une ligne de la définition de multiligne sans avertissement.
Note: Le style multiligne suivant ne peut pas être supprimé : le style Standard.
- Décalage
- Spécifie la distance de chaque ligne par rapport à la ligne centrale de la multiligne.
- Couleur
- Spécifie la couleur de chaque ligne.
- Type de ligne
Spécifie le type de ligne pour chaque ligne. Vous pouvez choisir un type de ligne dans la liste ou choisir Charger pour accéder à des types de ligne supplémentaires.
Note: Au fur et à mesure que vous ajoutez des éléments et modifiez les propriétés, le panneau d'aperçu montre à quoi ressemble la multiligne. Si les modifications ne chargent pas, cliquez sur régénérer ou fermez puis rouvrez la boîte de dialogue.
- Remplir
Si activé, un remplissage solide comble la multiligne entre ses lignes extérieures.
- Afficher les joints
Si sélectionné, la multiligne trace des joints (lignes diagonales) entre les segments.
- Terminaison de début et de fin
- Ferme les segments de fin des multilignes ouvertes par diverses méthodes.
- Ligne
Dessine une ligne droite pour fermer les segments des extrémités.
- Arc extérieur
Dessine des arcs qui relient les lignes extérieures de la multiligne pour fermer les segments des extrémités.
- Arcs intérieurs
Dessine des arcs qui relient les lignes intérieures de la multiligne pour fermer les segments des extrémités.
- Angle
- Définit l'angle des arcs extérieurs et internes.
Options du menu contextuel
- Nouveau
Crée une nouvelle définition de style multiligne. Affiche la boîte de dialogue Nouveau style multiligne.
- Supprimer
Supprime les définitions de style multiligne du dessin. Les définitions de style multiligne suivantes ne peuvent pas être supprimées :
- Style standard
- Les styles utilisés
- Charger depuis fichier mln
- Charge des styles multilignes à partir d'un fichier multiligne (*.mln). Affiche la boîte de dialogue Charger des styles multilignes.
- Enregistrer comme fichier mln
- Enregistre tous les styles multilignes du dessin dans un fichier multiligne (*.mln) qui peut être utilisé par d'autres systèmes CAO. Affiche la boîte de dialogue Enregistrer le fichier de styles multilignes.
- Renommer
Renomme le style multiligne.
Note: Il est impossible de renommer le style multiligne suivant : Style standard.
- Sélectionner tout
- Sélectionne toutes les définitions de style multiligne.
- Inverser la sélection
- Désélectionne la sélection en cours et vice versa.
