MOVEGUIDED comando
Copia entidades utilizando curvas guía.
Ícono:
Descripción
Alinea automáticamente las entidades movidas con la geometría relevante, utilizando curvas guía temporales.
Método
El comando puede ser ejecutado de dos maneras:
Modo de pre-recogida
Seleccionar primero entidades y después ejecutar un comando.
Note: Las entidades a copiar se muestran en verde.
Modo posterior a la selección
Inicie el comando y luego seleccione las entidades mediante una ventana de selección.
Note: Todas las entidades que caen completamente dentro de la ventana de selección se incluyen en el conjunto de selección de copias y se muestran en amarillo. Las entidades que cruzan la ventana de selección se utilizan como curvas guía y se muestran en azul.
Las flechas azules indican los puntos de anclaje y la dirección de las curvas guía. Las entidades movidas sólo se alinearán con la geometría que coincida con el número de curvas guía y las distancias entre ellas.
Haga clic para colocar la entidad movida o escriba una distancia en los campos de entrada dinámica.
Opciones dentro del comando
Poligonal
Crea una ventana de selección poligonal.
Rectangular
Crea una ventana de selección rectangular.
Región
Pega el área recortada dentro de la ventana de selección.
Entidades
Pega las entidades dentro de la ventana de selección.
