PARAMETRICBLOCKIFY [パラメトリックブロック化]
モデル内の選択されたパラメトリックブロックまたはパラメトリック化された図形のセットに一致する図形のセットを、パラメトリックブロックの参照で自動的に置き換えます。
アイコン:
PARAMETRICBLOCKIFYコマンドは、カレント図面の図形のセットをパラメトリックブロックに置換します。置換を行うために、このコマンドはいくつかの入力図形を使用します。入力図形には2種類あります:
- パラメトリック化された図形を含むブロック定義への参照
- パラメトリック化された図形のセット
このコマンドのワークフローには、次のようなステップで構成されています。
- まず、コマンドは比較に使用するいくつかの入力図形を定義します。これらの入力図形は、パラメトリックブロックまたはパラメトリック図形のセットになります。
- 各入力図形のジオメトリは、いくつかのパラメータによって駆動されます。構成はパラメータの値によって定義されます。
- 入力図形が定義されると、コマンドはカレント図面を検索して、いずれかの構成のジオメトリに一致するジオメトリを持つ図形のセットを探します。
- 一致するのは、入力図形が、比較される図形のセットとまったく同じように構成される場合です。
- 一致するものが見つかると、図形のセットがパラメトリックブロックに置き換えられます。パラメータには、一致した構成に固有の値が設定されます。
Note:
- BLOCKIFYMODEシステム変数は、PARAMETRICBLOCKIFYコマンドの動作を定義します。システム変数の設定値によっては、使用できないオプションがあります。
- PARAMETRICBLOCKIFYコマンドは、2Dパラメトリックブロック、またはパラメータと拘束を含む2Dジオメトリの選択セットをサポートします。また、入力が2Dパラメトリックブロックの場合、フリップラインと可視性の状態が正しくサポートされます。具体的には、入力ブロックの特定の反転状態や可視性状態に一致する検索空間内のジオメトリが正しく認識および変換されます。
- PARAMETRICBLOCKIFYコマンドは、パラメトリック ストレッチをサポートしていません。パラメトリックストレッチを含むパラメトリックブロックが入力図形として使用される場合、ジオメトリはパラメトリックブロックに置き換えられません。例外は、図形のセットのジオメトリが、パラメトリックストレッチを含む2Dパラメトリックブロック定義内の図形のジオメトリと完全に一致する場合です。
使用方法
PARAMETRICBLOCKIFYコマンドの使用方法は3つあります。
- 図面上で選択された単一のパラメトリックブロックを使用する。
- 図面上で選択されたパラメトリック図形のセットを使用する。
- ライブラリのブロック定義を利用する
単一のパラメトリックブロックの使用
- 入力図形を作成するパラメトリックブロックを選択します。
- 入力図形に一致する図形のセットを、カレント図面から検索します。
- 一致するとは、入力図形が、検索される図形のセットと正確に構成できる場合です。
- 一致するものが見つかれば、図形のセットはパラメトリックブロックのインスタンスに置き換えられます。
- 一致しない場合、コマンドは図面に何の変更も加えません。
パラメトリック化された図形のセットを使用
- パラメトリック化された図形のセットを選択し、入力図形を作成します。
- カレント図面データベースを検索して、入力図形と一致する図形のセットを探します。
- 少なくとも1つの一致が見つかった場合、入力図形はパラメトリックブロック定義に変換されます。そして、入力図形と一致する図形のセットは、新しく作成されたパラメトリックブロックのインスタンスで置き換えられます。
ライブラリからのブロック定義の使用
- ここで使用される入力図形は、ライブラリ内のパラメトリックブロックです。
- この場合、多くの入力図形があります。ライブラリの各パラメトリックブロックが入力図形となります。
- カレント図面の中から、入力図形のいずれかに一致する図形のセットを検索します。
- 一致するとは、入力図形の1つが、検索される図形のセットとして正確に構成できる場合です。
- 一致した場合、図形のセットは、一致したパラメトリックブロックのインスタンスで置き換えられます。
- パラメトリックブロックまたはパラメトリック化図形を選択、または[ライブラリをチェック (L)/設定 (S)/選択オプション (?)]:
- このオプションでは、選択を行うことができます。選択の種類によって、コマンドがどの方法を使用するかが決まります。
- 設定
- 設定ダイアログボックスでBLOCKIFYMODEシステム変数を表示します。詳しくは、BLOCKIFYMODEシステム変数をご参照ください。
- 選択オプション (?)
- 選択方法を選択できます。
- ライブラリをチェック
- このオプションでは、マッチングの検索に使用する図面外のブロックを選択することができます。
- ライブラリポーネントパスを使用、または[フォルダーを選択 (F)/ライブラリ (L)]<ライブラリ (L)>:
このプロンプトでは、コマンドで使用するパラメトリックブロックのソースとして、ライブラリまたは指定されたフォルダーのいずれかを選択できます。
デフォルトのオプションはライブラリです。このオプションは、ライブラリ内のブロックを一致の入力図形として使用します。
Note:- ライブラリの検索パス:<Install_Folder>/UserDataCache/Support//BIM/Componentsこのパスには、標準部品は含まれていません。
- ライブラリ オプションは、パラメトリック化されていないライブラリコンポーネントもサポートします。
- フォルダーの選択オプションを選択すると、.dwgを含むフォルダーを選択できます。この場合、各ファイルのジオメトリが入力図形として使用されます。
- 検索空間を選択、または [図面全体/選択オプション (?)]<図面全体>:
- このオプションでは、検索を実行する場所を選択できます。図面内の図形を選択することも、図面全体を使用することもできます。
- パラメトリックブロックの挿入点を選択、または[デフォルトの点を使用]<デフォルトの点を使用>:
このオプションは、パラメトリック図形メソッドでのみ有効です。
一致した後に作成されるパラメトリックブロックの挿入ポイントを選択することができます。デフォルトポイントは、選択されたパラメトリック図形のジオメトリに応じてコマンドが計算します。
- 特定のパラメトリックブロック名を指定、または<ENTERを押してデフォルトの名前を使用>:
作成されるパラメトリックブロックの名前を入力することができます。デフォルトのブロック名はパラメトリックブロックで、これにインクリメント番号が付加されます。
