DELIMPDF (commande)
Délimite une sous-couche PDF avec un contour.
Icône :
Délimite une sous-couche PDF avec un contour rectangulaire ou polygonal et inverse le contour.
Options
- Fichier sous-couche PDF
- Sélectionne la sous-couche PDF à délimiter en cliquant sur le contour du PDF.
- ACTIVÉ
- Active le contour de découpe. La zone à l'extérieur du contour de découpe est masquée dans la vue.
- Désactiver
- Désactive le contour de découpe. Toutes les sous-couches PDF sont visibles. Le contour de découpe est sauvegardé.
- Supprimer
- Supprime un contour de découpe existant.
- Inverser
- Inverse le contour de découpe. Si la sous-couche PDF située à l'extérieur du contour de découpe est masquée avant, elle sera visible après et la sous-couche PDF située à l'intérieur du contour de découpe sera masquée. Utilisez cette option pour l'inverser, de sorte que la partie du PDF à l'intérieur du contour soit masquée et que l'extérieur soit visible.
- Nouveau
- Dessine un nouveau contour de découpe. Son type doit être spécifié.
- Polygonal
- Dessine des contours de découpe à plusieurs côtés. Son point de départ et son point suivant sont spécifiés en choisissant des points.
- Rectangulaire
- Dessine un contour de découpe rectangulaire en choisissant deux coins opposés.
