POINTCLOUDATTACH команда
Подключает файл облака точек к текущему чертежу.
Значок:
Метод
Выберите файл или папку, укажите имя данных облака точек, введите единицы измерения координат точек и присоедините их из диалогового окна Подключить облако точек.
Файл или папка с облаком точек предварительно обрабатывается в фоновом режиме для создания записи в кэше, а по готовности выводится всплывающее сообщение.
Note: При повторном выборе тех же исходных данных, для которых уже имеется кэш, это обнаруживается, и облако точек напрямую вставляется в dwg файл без новой предварительной обработки.
Note: Системная переменная POINTCLOUDCACHEFOLDER определяет папку, в которой хранятся данные облака точек.
Note: Если системная переменная POINTCLOUDHSPC включена, то файл вставляется в формате HSPC.
Note: Если файл LAS/LAZ содержит классификационные данные, то они отображаются на панели Диспетчер облаков точек. Видимость классифицированных точек может быть включена или выключена для каждого класса. Эта информация доступна только в том случае, если облако точек предварительно обработано в формате HSPC.
Опции команды
- Файл
- Открывается диалоговое окно Файлы предварительной обработки данных облака точек, в котором необходимо выбрать файл облака точек для прикрепления.
Note: Вы можете импортировать ASCII файл облака точек практически любого расширения, с пользовательским разделителем или пользовательским распределением данных по столбцам. При выборе неподдерживаемого формата файла (расширения, отличные от *.e57, *.ptx, *.pts, *.las/z, *.rcp/s, *.hspc) можно определить способ хранения точечных данных в файле, обратившись к опциям командной строки или контекстной командной панели Пользовательский формат файла облака точек. Чтобы иметь возможность выбрать неподдерживаемый формат файла, выберите все файлы (*) в диалоге открытия файла/папки.
- Укажите формат файла точек
- Определяет пользовательский формат файла облака точек.
- Разделитель
- Устанавливает разделитель из выпадающего списка.
- Тег комментария
- Определяет тег комментария. Любое содержимое после этого тега в той же строке игнорируется.
- Предварительный просмотр
- Отображает предварительный просмотр файла точек. Вы можете настроить формат столбцов.
- Папка
- Открывается диалоговое окно Выберите исходную папку, в котором необходимо выбрать папку для импорта.
