PIRAMIDE comando
Crea un sólido 3D en forma de pirámide.
Ícono:
Alias: PYR
Note: En BricsCAD Lite, que no soporta sólidos 3D, el comando CUÑA lanza el comando AI_PYRAMID.
Descripción
Crea un sólido 3D en forma de pirámide con al menos tres lados. Elija entre una combinación de opciones que incluyen esquina, centro, longitud, altura y cubo. La pirámide puede tener una parte superior puntiaguda o plana.
  1. Center
  2. Radio
  3. Arista
  4. A
  5. Lado
Métodos para crear una pirámide
Este comando tiene 2 métodos para empezar a crear una pirámide:
  • Especificar punto central
  • Arista
Comience a crear una pirámide especificando el centro para la base de la pirámide y luego:
Opciones alternativas: [Borde/Lados]
Radio Base
Especifique la distancia del centro a un vértice como si la base estuviera inscrita en un círculo.
  1. Center
  2. Radio
Opción adicional: [Circunscrito]
A
Especifica la altura de la pirámide.
Opciones adicionales: [2Point/Axis endpoint/Top radius]
Arista
Comienza a crear una pirámide especificando el primer punto final para una arista de la base entonces:
Especificar el segundo punto final de la arista
Especifica el segundo punto de la arista para definir su longitud y ángulo en el plano xy.
Especificar altura
Opciones dentro del comando PIRAMIDE
Después de empezar a crear una pirámide, pueden estar disponibles las siguientes opciones:
Lados
Especifica el número de lados o vértices de la base.
Circunscrito
Especifique la distancia del centro a un punto medio en un borde como si la base estuviera circunscrita alrededor de un círculo.
  1. Arista
  2. Radio
2Punto
Especifica la altura de la pirámide como la distancia entre dos puntos cualesquiera.
Punto final de eje
Especifica el punto final del eje para definir la altura y la orientación de la pirámide en el espacio 3D. El centro de la base se utiliza como punto final del otro eje.
Radio superior
Especifique la distancia del centro a un vértice como si la base estuviera inscrita en un círculo. Cualquier radio mayor que cero (0) crea una pirámide con una parte superior plana.
  1. Radio superior
  2. A
