PYRAMIDE (commande)
Crée un solide 3D en forme de pyramide.
Icône :
Alias : PYR
Note: Dans BricsCAD Lite, qui ne prend pas en charge les solides 3D, la commande PYRAMIDE lance la commande AI_PYRAMID.
Créez un solide 3D en forme de pyramide avec au moins trois côtés. Choisissez parmi une combinaison d'options, notamment centre, arête, rayon, côtés, hauteur et axe. Le sommet de la pyramide peut être pointu ou plat.
Méthodes pour créer une pyramide
Cette commande possède 2 méthodes pour commencer à créer une pyramide :
- Spécifiez le centre
- Arête
- Commencez par créer une pyramide en spécifiant le centre de la base de la pyramide, puis :
- Rayon de base
- Spécifiez la distance entre le centre et un sommet comme si la base était inscrite dans un cercle.
- Hauteur
- Spécifiez la hauteur de la pyramide.
- Arête
- Commencez par créer une pyramide en spécifiant le premier point final d'une arête de la base, puis :
- Spécifiez le second point du bord
- Spécifiez le deuxième point de l'arête pour définir sa longueur et son angle selon le plan xy.
Options de la commande PYRAMIDE
Une fois que vous avez commencé à créer une pyramide, les options suivantes peuvent être disponibles :
- Côtés
- Indiquez le nombre de côtés ou de sommets de la base.
- Circonscrit
- Spécifiez la distance entre le centre et un point central sur une arête, comme si la base était circonscrite autour d'un cercle.
- 2 points
- Déterminez la hauteur de la pyramide telle que la distance entre deux points quelconques.
- Axe extrémité
- Spécifiez le point final de l'axe pour définir la hauteur et l'orientation de la pyramide dans l'espace 3D. Le centre de la base est utilisé comme point final de l'autre axe.
- Rayon max
- Spécifiez la distance entre le centre de la face supérieure et un sommet comme si la face supérieure était inscrite dans un cercle. Tout rayon supérieur à zéro (0) crée une pyramide à sommet plat.
