EDITARREF comando [REFEDIT]
Edita referências de blocos e desenhos referenciados externamente.
Icone:
Descrição
Edita a referência de bloco selecionado, ou o desenho externamente referenciado. A caixa de diálogo Editar Referência é exibida depois que você seleciona um bloco. Você pode usar o comando FECHARREF, ou a barra Editar Ref, para encerrar a sessão de edição da referência. A variável de sistema XFADECTL define o esmaecimento do resto do desenho, quando editar uma referência externa ou bloco. Valores entre 0 (sem esmaecer) e 90 são aceitos. Se a variável de sistema XEDIT da referência externa selecionada for 0 ou Desl, uma caixa de diálogo vai exibir a mensagem que você não pode editar o bloco RefEx selecionado.
Note: Apenas uma referência pode ser editada em cada vez.
Note: Os comandos HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS e UNISOLATEOBJECTS estão ativados.
