GUARDAR comando
Abre el cuadro de diálogo Guardar dibujo como.
Ícono:
Alias: SA
Descripción
Abre el cuadro de diálogo Guardar dibujo como para guardar datos del dibujo actual en un archivo dwg, dxf, dwt o dws.
Los tipos de archivos disponibles para guardar son:
  • AutoCAD 2018 (*dwg)
  • AutoCAD 2018 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2018 Binary DXF (*dxf)
  • Archivo estándar (*dws)
  • Plantilla de dibujo (*dwt)
  • AutoCAD 2013 (*dwg)
  • AutoCAD 2013 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2013 Binary DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2010 (*dwg)
  • AutoCAD 2010 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2010 Binario DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2007 (*dwg)
  • AutoCAD 2007 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2007 Binario DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2004 (*dwg)
  • AutoCAD 2004 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2004 Binario DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2000 (*dwg)
  • AutoCAD 2000 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD 2000 Binary DXF (*dxf)
  • AutoCAD Release 14 (*dwg)
  • AutoCAD versión 14 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD versión 14 DXF Binario (*dxf)
  • Dibujo de la versión 13 de AutoCAD (*dwg)
  • AutoCAD versión 13 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD versión 13 DXF Binario (*dxf)
  • Dibujo AutoCAD Release 11/12 (*dwg)
  • AutoCAD versión 11/12 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD versión 11/12 Binary DXF (*dxf)
  • AutoCAD Release 10 ASCII DXF (*dxf)
  • AutoCAD versión 10 Binario DXF (*dxf)
  • AutoCAD versión 9 ASCII DXF (*dxf)
