EDITSPLINE comando
Modifica las propiedades de una spline. Convierte una spline en una polilínea.
Ícono:
Alias: SPE
Descripción
Permite la modificación de los datos de ajuste (puntos de ajuste, tolerancia de ajuste, tangentes en los extremos y parametrización de nudo), vértices, el grado polinómico de la spline y los pesos de cada vértice de control. También permite unir la spline con una entidad 2D abierta e invertir la dirección de la spline.
Opciones dentro del comando
Cerrar/Abrir
Abre o cierra la spline agregando o quitando un segmento entre el inicio y el extremo.
Unir
Une la spline con una entidad 2D abierta que comparte un punto final (coincidente) con la spline.
Ajustar datos
Modifica los datos de punto de ajuste.
Agrega
Agrega un punto de ajuste entre dos existentes.
Eliminar
Elimina los puntos de ajuste.
Kink
Agrega un punto de nudo y ajuste en la ubicación especificada en la spline que no mantiene la continuidad tangente o curvatura en ese punto.
Mover
No es un punto apto.
Purgar
Reemplaza los datos de ajuste de la spline con vértices de control.
Tangentes
Especifica las tangentes inicial y final.
toLerance
Reajusta la spline seleccionada a los puntos de ajuste existentes utilizando un nuevo valor de tolerancia.
Editar vértice
Edita los datos del marco de control.
Agrega
Agrega un nuevo vértice de control en el punto especificado.
Eliminar
Elimina un vértice de control.
Elevar orden
Aumenta el orden polinómico de la spline (grado más uno) para aumentar el número de vértices de control a través de la spline. El valor máximo es 26.
Mover
Reubica los vértices de control uno por uno.
Grosor
Cambia el peso de un vértice de control especificado y luego recalcula la spline basándose en el nuevo valor. Los pesos más grandes acercan la spline al vértice de control.
convertir a Polilínea
Convierte la spline en una polilínea. La precisión determina el grado de coincidencia de la polilínea resultante con la spline.
Note: La variable PLINECONVERTMODE especifica el tipo de polilínea a convertir (0 – con segmentos de línea, 1 – con segmentos de arco).
Invertir
Invierte la dirección de la spline; aparece un icono de triángulo en lo que antes era el extremo de la spline.
Deshacer
Deshace la modificación anterior.
salir
Concluye la edición de la spline o vuelve a la consulta anterior.
