SAUVESTL (commande)
Exporte des solides 3D et des maillages étanches.
Exporte des solides 3D et des maillages étanches dans un format pouvant être utilisé pour la stéréolithographie (impression 3D).
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande SAUVESTL :
- Exportation de solides 3D.
- Exportation des maillages.
Options de la commande
- Créer un fichier STL binaire
- Détermine si le fichier en sortie est au format binaire ou ASCII.
- Sélectionner la finesse des objets exportés vers le fichier STL
- Ajuste la qualité des entités exportées.
- Faible
- Exportations avec FACETRES = 0.5.
- Moyen
- Exportation avec FACETRES = 2.0.
- Élevé
- Exportations avec FACETRES = 10.
- Défaut
- Les propriétés du Modeleur dans Paramètres sont utilisées.
