Comando SOTTRAI
Esegue l'operazione di sottrazione booleana.
Icona:
Alias: SOT
Note: Nel livello di licenza BricsCAD Lite, il comando si applica solo alle entità regione.
Descrizione
Esegue operazioni di sottrazione booleana su solidi 3D e regioni 2D rimuovendo le parti sovrapposte di uno dall'altro.
Metodo
Selezionare l'oggetto da sottrarre e gli oggetti da sottrarre. La variabile di sistema DELETETOOL determina se le entità di origine vengono eliminate o mantenute.
Note: Il risultato di questo comando è sensibile all'ordine in cui si selezionano le entità.
- Un cilindro è stato sottratto da una sfera (1) e viceversa (2).
- L'ordine in cui si selezionano le entità si applica anche alle regioni.
Note: È possibile interrompere il comando premendo il pulsante ANNULLA.
