TINUNIR comando
Combina dos o más superficies TIN (o gradaciones) en una nueva superficie TIN.
Ícono:
Descripción
Combina una superficie base y dos o más superficies TIN con las que fusionar, lo que reemplazará la parte de la superficie base que cubre.
Métodos
Seleccione una superficie TIN base y una o más superficies TIN con las que fusionar y especifique si desea mantener o eliminar las superficies originales.
Opciones dentro del comando TINUNIR
Eliminación de superficies originales
  • Si
    Se suprimen las superficies originales. Esta opción da como resultado una superficie TIN combinada que no se puede editar.
  • NO
    La superficie original que se va a fusionar no se elimina. Esta opción da como resultado 2 superficies TIN:
    • Superficie TIN original para fusionar
      Al seleccionar y mover esta superficie, la superficie TIN combinada cambia en consecuencia.
    • Fusionar superficies TIN
