TINWATERDROP команда
Создает траекторию стока воды в режиме реального времени путем перемещения курсора по TIN-поверхности. Траектория стока воды создается как 3D полилиния при щелчке кнопкой мыши в текущей позиции.
Значок:
Способы редактирования
Выберите TIN-поверхности, наведите курсор на поверхность, и в режиме реального времени отобразится линия, представляющая траекторию стока воды. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы создать 3D-полилилинию траектории капли воды.
