PTOVISTA comando
Cambia el punto de vista 3D.
Alias: -VIEWPOINT, -VP, -PTOVISTA, VIEWPOINT
Descripción
Cambia el punto de vista 3D para modificar la vista del modelo mediante la especificación de varias opciones.
Note: Es más rápido y fácil utilizar el widget Mirar desde para cambiar el punto de vista 3D.
Opciones dentro del comando
- Establecer punto de vista
- Especifica el punto de vista introduciendo coordenadas en la línea de comando o especificando un punto en el dibujo.
- ROtar
- Cambia el punto de vista especificando los ángulos.
- Vista de planta
- Muestra la vista en planta del SCP actual. Consulte el comando PLANTA.
- Perspectiva
- Establece la propiedad de perspectiva de la ventana gráfica.
- perspectiva activada
- Activa el modo de visualización de perspectiva. Los objetos más alejados se ven más pequeños.
- perspectiva desactivada
- Desactiva el modo de visualización de perspectiva y vuelve al modo de visualización ortogonal.
- Recorte frontal
- Establece el plano de recorte frontal que oscurece los objetos situados entre él y la cámara.
- Recorte posterior
- Define el plano de recorte posterior que oscurece los objetos situados detrás.
