KLINIE Befehl
Erstellt KLinien.
Symbol:
Alias: KL
Erstellt eine KLinie (unendlich lange Linie) aus einer Kombination der Optionen, wie Punkt, Richtung und Winkel.
  1. Punkt entlang Linie
  2. Startrichtung
Methoden zum Starten einer KLinie
Dieser Befehl verfügt über 3 Methoden, um mit der Erstellung einer KLinie zu beginnen:
  • Punkt entlang der Linie festlegen
  • Horizontal
  • Vertikal
  • Winkel
  • Winkelhalbierende
  • Parallel
Sie können weiterhin unbegrenzt viele KLinen hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
Beginnen Sie, eine KLinie zu erstellen, indem Sie einen Punkt auf der KLinie angeben:
Startrichtung
Geben Sie die Richtung de KLinie vom Startpunkt aus an.
Horizontal
Beginnen Sie, eine KLinie parallel zur X-Achse zu erstellen:
Position
Geben Sie einen Punkt auf der KLinie an.
Vertikal
Beginnen Sie, eine KLinie parallel zur Y-Achse zu erstellen:
Position
Winkel
Beginnen Sie, eine KLinie auf der Grundlage eines Winkels zu erstellen:
Winkel eingeben
Geben Sie den Winkel der KLinie an.
Zusätzliche Option: [Referenz]
Position
  1. Position
  2. Winkel
  3. KLinie
Winkelhalbierende
Beginnen Sie, eine KLinie zu erstellen, die zwei gedachte Linien halbiert:
Kontrollpunkt festlegen
Geben Sie einen Punkt am Scheitelpunkt der beiden gedachten Linien an.
Zusätzliche Option: [Objekt]
Winkelhalbierende-Startpunkt
Geben Sie einen Punkt an, um die erste gedachte Linie zu definieren. Der Scheitelpunkt wird als der andere Punkt verwendet.
Winkelhalbierende-Endpunkt
Geben Sie einen Punkt an, um die zweite gedachte Linie zu definieren. Der Scheitelpunkt wird als der andere Punkt verwendet.
  1. Scheitelpunkt
  2. Winkelhalbierende-Startpunkt
  3. Winkelhalbierende-Endpunkt
Parallel
Beginnen Sie, eine KLinie parallel zu einer Linie oder einem Polyliniensegment zu erstellen:
Versatzabstand für parallele unendliche Linie festgelegen
Geben Sie den Versatzabstand für die KLinie an.
Zusätzliche Option: [Durchgangspunkt]
Objekt für parallele unendliche Linie wählen
Wählen Sie ein Linien- oder Polyliniensegment aus, von dem die KLinie versetzt werden soll.
Seite für parallele unendliche Linie
Geben Sie die Seite an, auf der die KLinie platziert werden soll.
  1. Liniensegment
  2. Abstand Entfernung
  3. KLinie
Optionen im KLINIE Befehl
Nachdem Sie mit der Erstellung einer KLinie begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Referenz
Wählen Sie ein Objekt aus, um einen Referenzwinkel zu verwenden:
Winkel eingeben
Geben Sie den Winkel an, unter dem die KLinie in Bezug auf das ausgewählte Objekt platziert werden soll.
  1. Position
  2. Referenzobjekt
  3. Winkel
  4. KLinie
Objekt
Linie, Bogen oder Polyliniensegment wählen, das halbiert werden soll. Wenn Sie ein Linien- oder Polyliniensegment auswählen, zeichnet der Befehl eine senkrechte KLinie zum Mittelpunkt des Segments. Wenn Sie einen Bogen oder einen Polylinienbogen auswählen, zeichnet der Befehl eine senkrechte KLinie zum Zentrum und Mittelpunkt des Bogens.
Diese Option funktioniert mit splined Polylinien, aber nicht mit splined Objekten.
  1. Senkrecht zum Mittelpunkt der Linie
  2. Senkrecht zum Zentrum des Bogens
  3. Senkrecht zum Mittelpunkt des Bogens
  4. KLinie
Durch Punkt
Geben Sie einen Punkt an, durch den die KLinie gezeichnet werden soll.
Wählen Sie ein Objekt aus, zu dem die KLinie parallel verlaufen soll.
Durch den Punkt
  1. Durch Punkt
  2. Liniensegment
  3. KLinie
