DROITE (commande)
Crée des droites.
Icône :
Alias : DO
Crée une droite (ligne infinie) à partir d'une combinaison d'option point, direction et angle.
Méthodes pour démarrer une droite
Cette commande possède 6 méthodes pour commencer à créer une droite :
- Définissez un point de la ligne
- Horizontal
- Vertical
- Angle
- Bissectrice
- Parallèle
Vous pouvez continuer à ajouter des droites jusqu'à ce que vous appuyiez sur Entrée pour terminer la commande.
- Commencez à créer une droite en spécifiant un point sur la droite puis :
- Direction
- Indiquez la direction de la droite à partir du point de départ.
- Horizontal
- Commencez à créer une droite parallèle à l'axe des x puis :
- Emplacement
- Spécifiez un point de la droite.
- Vertical
- Commencez à créer une droite parallèle à l'axe des y puis :
- Emplacement
- Angle
- Commencez à créer une droite basée sur un angle puis :
- Entrez l'angle
- Spécifiez l'angle de la droite.
- Emplacement
- Bissectrice
- Commencez à créer une droite qui coupe deux lignes imaginaires puis :
- Définissez le sommet
- Indiquez un point au sommet des deux lignes imaginaires.
- Origine angle bissectrice
- Indiquez un point pour définir la première ligne imaginaire. Le sommet est utilisé comme l'autre point.
- Extrémité angle bissectrice
- Indiquez un point pour définir la deuxième ligne imaginaire. Le sommet est utilisé comme l'autre point.
- Parallèle
- Commencez à créer une droite parallèle à une ligne ou un segment de polyligne puis :
- Définir la distance de décalage pour la ligne infinie parallèle
- Spécifiez la distance de décalage de la droite.
- Sélectionnez une entité pour la ligne parallèle infinie
- Sélectionnez une ligne ou un segment de polyligne à partir duquel décaler la droite.
- Côté pour ligne parallèle infinie
- Indiquez le côté sur lequel placer la droite.
Options de la commande DROITE
Après avoir commencé à créer une droite, l'option suivante peut être disponible :
- Référence
- Sélectionnez une entité à utiliser comme angle de référence, puis :
- Entrez l'angle
- Spécifiez l'angle selon lequel placer la droite par rapport à l'entité sélectionnée.
- Entité
- Sélectionnez un segment de ligne, d'arc ou de polyligne pour placer une bissectrice. Lorsque vous sélectionnez un segment de ligne ou de polyligne, la commande dessine la droite perpendiculairement au point central du segment. Lorsque vous sélectionnez un arc ou un polyarc, la commande dessine la droite perpendiculairement au point et au centre de l'arc.
- Par le point
- Spécifiez un point par lequel dessiner la droite
- Sélectionnez une entité à laquelle la droite doit être parallèle.
- Par le point
- Spécifiez un point par lequel dessiner la droite.
