ZOOM (commande)
Modifie visuellement la taille du dessin dans la fenêtre actuelle.
BricsCAD Shape ; BricsCAD Lite ; BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Icône :
Alias : Z
Vous pouvez modifier l'agrandissement de votre dessin à tout moment en effectuant un zoom.
Options de la commande
Avant
Fait un zoom avant de 50 %. Cela correspond à un zoom de 2.
Arrière
Fait un zoom arrière de 50 %. Cela correspond à un zoom de 0,5.
Toutes
Affiche l'ensemble du dessin.
Centre
Fait un zoom avant ou arrière sur un point central spécifié.
Dynamique
Effectue des panoramiques et des zooms en utilisant une boîte rectangulaire qui représente la fenêtre. Cette option exécute d'abord un zoom arrière ou avant pour afficher la taille d'origine de la fenêtre sous forme de rectangle pointillé.
Ajustez dynamiquement la taille de la zone d'affichage, puis déplacez-la sur la partie du dessin que vous voulez afficher.
Englober
Affiche le dessin de manière à englober les entités.
Note: Les limites et les entités gelées sont ignorées.
Gauche
Effectue un zoom avant ou arrière en cadrant le coin inférieur gauche selon un point spécifié.
Précédent
Affiche la vue précédente, qu'elle ait été définie par les commandes Zoom, Panoramique ou Vues.
Droite
Effectue un zoom avant ou arrière en cadrant le coin supérieur droit selon un point spécifié.
Échelle
Spécifie le facteur d'échelle de zoom absolu.
Note: Une valeur inférieure à 1 rend le dessin plus petit. Une valeur supérieure à 1 rend le dessin plus grand.
Nx
Spécifie le facteur de zoom par rapport au zoom actuel. Par exemple, 2x rend la vue actuelle deux fois plus grande.
Nxp
Spécifie le facteur de zoom dans l'espace papier par rapport à l'espace modèle. Par exemple, 2xp rend la vue de l'espace modèle deux fois plus grande que l'espace papier environnant.
Fenêtre
Effectue un zoom avant sur une zone rectangulaire.
Objet
Effectue un zoom avant sur une seule entité ou un jeu de sélection.
