Pläne bearbeiten Dialog
Im Dialog Pläne bearbeiten können Sie ein oder mehrere Pläne bearbeiten. Der Dialog kann vom BIM Projekt-Browser aus aufgerufen werden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Plan klicken und Pläne bearbeiten auswählen.
Note: Wenn noch keine Pläne erstellt wurden, können Sie auf die Registerkarte Schnitte und Ansichten im Fenster BIM Projekt-Browser klicken, mit der rechten Maustaste auf einen Schnitte klicken und Pläne erstellen auswählen.
  1. Zungen
  2. Optionen der Registerkarte Ansichtsfenster
  3. Vorschau
  4. Voransicht ausblenden
  5. Erledigt
Zungen
Ansichtsfenster
Ermöglicht das Festlegen der Skalierung und des typisierten Plans des Ansichtsfensters.
Plan
Zeigt den Plannamen an.
Note: Sie können den Namen auf der Registerkarte Ansichtsfenster nicht ändern. Sie können es auf der Registerkarte Pläne des Panels BIM Projekt-Browser im Abschnitt Eigenschaften ändern.
Layout
Zeigt das Layout an, das für den ausgewählten Plan verwendet wird.
Ansichtsname
Zeigt den Namen der Ansicht an.
Note: Sie können den Namen auf der Registerkarte Ansichtsfenster nicht ändern. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schnitt klicken und Umbenennen auswählen. Dadurch wird den Dialog Name wählen geöffnet, in dem Sie den Namen ändern können.
Ansichtsskalierung:
Öffnet ein Dropdown-Menü, in dem Sie eine vordefinierte Ansichtsskalierung auswählen oder Maßstabsliste bearbeiten... auswählen können. Dadurch wird den Dialog Zeichnungsmaßstäbe bearbeiten geöffnet, in dem Sie Maßstäbe erstellen oder bearbeiten können.
Typisierter Plan
Öffnet ein Dropdown-Menü, über das Sie einem beliebigen Ansichtsfenster einen typisierten Plan zuweisen können.
Note: Typisierte Pläne können auf der Registerkarte Datei des Panels BIM Projekt-Browser hinzugefügt werden. Anschließend werden sie im Dropdown-Menü auf der Registerkarte Ansichtsfenster angezeigt.
Querschnitt
Zeigt den Schnittsnamen an. Sie können den Namen auf der Registerkarte Ansichtsfenster nicht ändern. Sie können den Namen ändern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf einen Schnitt klicken und Umbenennen auswählen. Dadurch wird den Dialog Name wählen geöffnet, in dem Sie den Namen ändern können.
Schnitt-Typ
Zeigt den Schnitt-Typ an.
Modelldatei
Zeigt den Namen der Modelldatei an, in der sich der Schnitt befindet.
Vorschau
Zeigt eine Voransicht des bearbeiteten Plans an.
Blendet die Voransicht des Plans aus, das bearbeitet wird. Nachdem Sie auf die Schaltfläche geklickt haben, wechselt es zu Voransicht anzeigen, um die Voransicht anzuzeigen.
Erledigt
Schließt den Dialog Pläne bearbeiten.
