Диалоговое окно Вставка блока
Диалоговое окно Вставка блока позволяет вставлять блоки в текущий чертеж. Вы также можете выполнять вставку в чертеж .dwg и .dxf файлов в виде блоков.
Note: При вставке блоков, содержащих атрибуты, в зависимости от значения системной переменной ATTDIA, программа выдает запрос на определение атрибутов в командной строке или через диалоговое окно Изменение атрибутов.
  1. Справочник команд
  2. Имя
  3. Обзор
  4. Путь
  5. Управляемая вставка
  6. Точка вставки
  7. Scale
  8. Угол поворота
  9. Расчленить
Справочник команд
Открывает статью справки о команде INSERT.
Имя
Указывает имя блока, определение которого существует на чертеже или является .dwg или .dxf файлом на компьютере или в сети.
Обзор
Позволяет выбрать .dwg или .dxf файл на вашем компьютере или в сети. Открывает диалоговое окно выбора файла чертежа.
Путь
Отображает путь к блоку, если блок был открыт из .dwg или .dxf файла.
Управляемая вставка
Если выбран чертеж, содержащий направляющие кривые, будет доступен параметр Управляемая вставка. Он используется для вставки параметрических блоков.
  • Использовать управляющие кривые для вставки : указывает, следует ли использовать управляющую кривую при вставке блока.
Точка вставки
Определяет точку вставки блока на чертеже.
Note: Точки вставки обычно выбираются в нижнем левом углу блока, в центре блока или в объекте блока, представляющем точку соединения.
Scale
Масштабирует блок:
  • Значения больше 1 увеличивают размер блока.
  • При значении равном 1 блок будет вставлен в реальном размере.
  • Значения меньше 1 уменьшают размер блока.
  • Значения меньше нуля переворачивают блок и создают его отражение.
  • X, Y, Z: определяют масштаб блока:
    • X определяет масштаб блока вдоль оси x. Введите отрицательное значение, чтобы отразить блок относительно оси Y.
    • Y определяет масштаб блока вдоль оси y. Введите отрицательное значение, чтобы отразить блок относительно оси x.
    • Z определяет масштаб блока вдоль оси z.
  • Один масштаб по всем осям: при выборе этого параметра для всех осей будет использоваться одинаковый масштаб.
Угол поворота
Определяет угол поворота блока относительно его точки вставки, начиная с оси x, соответствующей углу 0 градусов.
Note: При положительном значении угла блок будет повернут против часовой стрелки, а при отрицательном значении угла - по часовой стрелке.
Единицы измерения блока
Управляет автоматическим масштабированием блока в соответствии со значением системной переменной INSUNITS, установленным для текущего чертежа.
Расчленить
Включает/выключает расчленение блока при вставке.
