Стандартное диалоговое окно Открыть файл
Стандартное диалоговое окно Открыть файл позволяет открыть или импортировать файл.
Доступ к этому диалоговому окну можно получить с помощью нескольких команд.
Имя диалогового окна
Отображает имя диалогового окна в зависимости от используемой команды.
Папка
Позволяет указать расположение сохраняемого файла. Для изменения расположения нажмите кнопку со стрелкой, расположенную у правого края поля 'Сохранить в' и выберите другой диск или папку из раскрывающегося списка.
Для прокрутки списка нажмите клавишу F4.
Быстрый доступ
Быстрый доступ доступен при значении переменной USESTANDARDOPENFILEDIALOG = 1.
В разделе Быстрый доступ отображаются те папки, которые использовались недавно. Но вы можете добавить в этот раздел и часто используемые папки. Для настройки набора папок, отображаемых в разделе Быстрый доступ, вы можете использовать Проводник Windows.
Раздел Быстрый доступ отображается как при открытии, так и при сохранении файлов.
Открыть только для чтения
Установите флажок, чтобы открыть файл только для чтения. Следовательно, у вас нет разрешения на запись новой информации или редактирование данных в файле.
Использовать просмотр
Установите флажок, чтобы просмотреть часть файла перед открытием.
Имя файла
Указывает имя файла.
Тип файла
Отображает список допустимых типов файлов. Выбор типа файла позволяет отфильтровать список отображаемых файлов.
