Диалоговое окно Формат ячеек таблицы
Устанавливает формат содержимого для выбранных ячеек. Открывается с помощью команды TABLEMOD - кнопка .
- Тип данных
- Устанавливает тип данных ячейки как:
- Предварительный просмотр
- Предварительный просмотр ячейки в соответствии с выбранными параметрами.
- Формат
- Устанавливает единицы измерения для углов, чисел и точек или формат текста.
- Преобразовать
- Устанавливает значение для преобразования. Значение в ячейке будет умножено на это поле.
- Префикс
- Добавляет префикс.
- Суффикс
- Добавляет суффикс.
- Десятичные
- Устанавливает десятичный разделитель.
- Тысячи
- Устанавливает разделитель тысяч.
- Подавление 0
- Управляет подавлением 0 в начале и конце значения.
Валюта
- Символ
- Определяет символ для валюты.
- Добавить символ
- Переключение отображения символа в виде префикса или суффикса.
- Отрицательные числа
- Определяет способ отображения отрицательных чисел.
- Точность
- Устанавливает точность значения для валюты.
Дата
- Дата
- Предварительный просмотр даты или времени.
- Формат даты
- Определяет формат отображения даты или времени.
- Примеры
- Список некоторых предопределенных форматов даты и времени. Вы можете выбрать один из этих форматов.
Точка
- Точка
- Устанавливает разделитель для координат.
- X / Y / Z
- Включает/выключает отображение каждой координаты.
