2D Привязки
Объектные привязки позволяют быстро выбрать определенные геометрические точки на существующих объектах без необходимости знать точные координаты этих точек.
Используя объектную привязку, вы можете выбрать конечную точку отрезка и дуги, точку центра окружности, точку пересечения любых двух объектов или другую характерную точку объекта. С помощью объектной привязки вы также можете вычерчивать объекты, касательные или перпендикулярные к существующим объектам. Вы можете использовать объектные привязки в любое время, когда нужно указать точку.
Существует два метода работы с объектной привязкой:
- Включение постоянной объектной привязки, которая находится в активном состоянии до тех пор, пока вы не отключите ее, когда нет активной команды.
- Включение временной объектной привязки для одиночного выбора точки во время выполнения другой команды. Такая привязка имеет приоритет по сравнению с постоянной объектной привязкой.
Программа позволяет использовать объектную привязку только для видимых объектов или видимых частей объектов. Вы не сможете выполнить привязку к объектам, расположенным на выключенных слоях или к пробелам пунктирных линий.
If the APBOX system variable is on, the entity Snap Aperture Box is added to the crosshairs when one or more entity snaps are active.
When you move the cross hairs, the program snaps to the snap point closest to the center of the Snap Aperture Box. The Snap Marker indicates the current snap point.
The DRAGSNAP system variable controls the snap behavior while dragging, providing an increased WYSIWIG experience. DRAGSNAP controls whether rubber band dynamics are displayed at the current cursor location or at the current entity snap location. DRAGSNAP applies to all modify commands that display dynamics, such as COPY, PASTECLIP, PASTEBLOCK, MOVE, ROTATE, MIRROR, SCALE and STRETCH.
- DRAGSNAP = 0 (По умолчанию): перетягиваемые объекты отображаются в точке положения курсора.
- DRAGSNAP = 1: перетягиваемые объекты отображаются в текущей точке объектной привязки.
The OSOPTIONS system variable suppresses entity snaps on certain entity types. The value is stored as a bitcode using the sum of the values of the selected options.
- OSOPTIONS = 1: Объектная привязка отключена для объектов штриховки.
- OSOPTIONS = 2: Объектная привязка отключена для геометрии с отрицательными значениями Z при использовании динамической ПСК.
- OSOPTIONS = 4: Объектная привязка отключена для конечных точек выносных линий размеров.
Определение системных переменных 2D привязки
Щелкните правой кнопкой на поле ПРИВЯЗКА в строке состояния и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Параметры. Откроется диалоговое окно «Параметры» с развернутыми настройками привязки 2D- и 3D-объектов.
Параметры 2D привязки
Значок | Description (Описание) |
Устанавливает переменную OSNAPZ в значение "Игнорировать Z-координату": заменяет координату Z точки привязки на текущее значение системной переменной ELEVATION. Маркер 3D привязки (1) отображает положение обнаруженной 3D точки, маркер привязки (2) отображается на высоте текущего Уровня. |
Отключает параметр "Игнорировать штриховку" системной переменной OSOPTIONS, что позволяет привязываться к штриховкам. | |
Disables the Entity snap to negative-z option of the OSOPTIONS system variable, thus allowing entity snaps with a negative z-value when a Dynamic UCS is active. | |
Отключает параметр "Игнорировать конечные точки выносных линий размеров" системной переменной OSOPTIONS, что позволяет привязывать объекты к выносным линиям размеров. |
Режимы объектной привязки
Имя | Значок | Маркер | Опция контекстного меню* | Сочетание клавиш** | Description (Описание) |
Точки отслеживания | tk | Использование временной точки отслеживания. Запрашивает указание временной точки; нажатие клавиши Enter подтверждает выбор последней из использованных ранее временных точек. | |||
Середина между точками | 2 | mtp | Привязка к точке, расположенной посередине между двумя другими точками. Запрашивает указание двух точек. | ||
Конечная точка | E | end | Привязка к ближайшей конечной точке объекта или сегмента полилинии. | ||
Средняя точка | М | mid | Привязка к средней точке объекта или сегмента полилинии. | ||
Ближайшая точка | N | nea | Привязка к ближайшей точке объекта. | ||
Центр | C | cen | Привязка к точке центра дуги, окружности, многоугольника, эллипса, эллиптической дуги. | ||
Геометрический центр | G | gce | Привязка к центроиду замкнутой полилинии или сплайна, плоской 3D полилинии, области и плоской грани 3D тела/ | ||
Перпендикуляр | P | per | Привязка к точке основания перпендикуляра, проведенного к другому объекту. Вы можете привязаться к дуге, окружности, отрезку, полилинии, прямой, лучу, сплайну, ребру плоской фигуры или его продолжению. | ||
Параллель | L | par | Отображает линию отслеживания, параллельную выбранному объекту. | ||
Касательная | T | tan | Привязка к точке на дуге, эллипсе, сплайне или окружности, через которую проходит отрезок, касательный к указанным объектам с началом в заданной точке. | ||
Квадрант | Q | qua | Привязка к точкам квадранта дуги, окружности, эллипса или эллиптической дуги. | ||
Базовая точка | I | ins | Привязка к базовой точке атрибута, блока или текстового объекта. | ||
Точка | O |
poi nod |
Привязка к точке. | ||
Пересечение | R | int | Привязка к точке пересечения объектов. | ||
Мнимое пересечение | A | app |
Привязка к точке кажущегося пересечения двух объектов в текущем виде, которые в трехмерном пространстве не пересекаются. Привязка также к пересечению любой комбинации объектов. |
Вероятное пересечение | X | ext | Привязка к продолжению объекта или пересечению продолжений двух объектов. | ||
Обнулить привязки | Y | non | Выключает все режимы объектной привязки. |
* Введите эту букву для быстрого выбора режима объектной привязки в контекстном меню, открывающемся по щелчку правой кнопкой.
** При запросе команды на указание точки введите в командной строке сочетание клавиш, соответствующее необходимому режиму привязки.
Все другие объектные привязки будут временно отключены.
Установка режима объектной привязки
Выполните одно из следующих действий:
Нажмите клавишу Shift и, удерживая ее нажатой, щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите режим объектной привязки.
Кнопки активных режимов привязки отображаются обведенными.
На панели инструментов Объектная привязка нажмите кнопки, соответствующие выбранным типам привязки.
Кнопки активных режимов привязки отображаются нажатыми.
При отсутствии активной команды, обе процедуры включают/выключают выбранные режимы объектной привязки.
При наличии активной команды, указанные выше процедуры переопределяют текущий режим привязки только на время указания одной точки построения.
В качестве альтернативы для включения необходимого режима привязки Вы можете ввести одну букву в соответствии с приведенной ниже таблицей.
To toggle the Entity Snaps on/off:
- Click the ESNAP field in the Status Bar.
- Press the F3 function key.
Работа с несколькими режимами объектной привязки
Переместите курсор к объекту, к которому вы хотите привязаться.
Отобразится один из маркеров активного режима объектной привязки.
Не двигайте мышью и нажмите клавишу TAB.
Объект, на котором находится точка привязки, подсвечивается.
Для подтверждения выбора точки привязки, щёлкните кнопкой мыши.
Нажмите клавишу TAB.
Отображается следующий маркер возможного режима объектной привязки.
(опция) При необходимости повторите действия п. 3 до тех пор, пока не будет выбрана необходимая точка привязки.
Привязка к вероятному пересечению двух объектов
If not already on, turn on the Extension Entity Snap mode.
Запустите команду черчения, например ОТРЕЗОК.
Наведите курсор на конечную точку первого объекта (1).
Небольшой красный крестик указывает на то, что объект помечен для продления.
Наведите курсор на конечную точку второго объекта (2).
Подведите курсор к пересечению продолжений двух объектов.
X указывает на пересечение (3).
- Для подтверждения выбора точки привязки, щёлкните кнопкой мыши.
Использование режима привязки к середине между точками
В ответ на запрос указания точки выполните одно из следующих действий:
Activate the Snap to the middle of 2 points snap mode ().
Type mtp or m2p in the Command line and press Enter.
Запрос программы: Укажите первую исходную точку:
Укажите первую точку.
Запрос программы: Укажите вторую исходную точку:
Укажите вторую точку.
Привязка к точке посередине между двумя точками.
Использование режима привязки Параллель
Make sure Entity Snap Tracking is active.
Запустите команду создания объекта, чтобы создать линейный объект (например, ОТРЕЗОК).
Укажите первую точку объекта.
Появится динамическое изображение создаваемого отрезка.
Press and hold the Shift key, then right click and choose Snap to parallel () in the context menu.
Наведите курсор на объект, к которому хотите провести параллель.
The Parallel Entity Snap marker () displays on the selected entity.
Подождите, пока маленький крестик (+) не укажет, что объект распознан.
Перемещайте курсор в направлении построения отрезка приблизительно параллельно выбранному объекту.
Отобразится линия отслеживания с началом в указанной вами первой точке отрезка.
Выполните одно из следующих действий, чтобы указать вторую точку во время отображения линии отслеживания:
Укажите точку на чертеже.
Введите необходимую длину отрезка и нажмите клавишу Enter.
Используйте объектную трассировку для другой точки объектной привязки и переместите курсор к точке пересечения двух линий трассировки.
