Масштабы аннотаций
Масштабы аннотаций используются для вычисления масштабного коэффициента аннотативных объектов. Он определяет высоту текста аннотативных объектов или общий масштаб аннотативных блоков. Как правило, масштаб аннотаций позволяет автоматически создавать аннотативные объекты в пространстве модели с обеспечением их корректного размера в пространстве бумаги.
- Текст, Многострочный текст, Размеры, Мультивыноски: Текущий масштаб аннотаций применяется при аннотативности текущего стиля.
- Штриховка и Градиентная заливка: Текущий масштаб аннотаций применяется в том случае, если для системной переменной HPANNOTATIVE установлено значение ON.
- Блоки: Текущий масштаб аннотации определяет масштабирование аннотативных блоков при их вставке.
Аннотативные объекты могут поддерживать несколько масштабов аннотаций. Аннотативные объекты могут поддерживать несколько масштабов аннотаций. Если системная переменная SELECTIONPREVIEW находится в активном состоянии или при использовании квадро-меню курсора, рядом с выделенным объектом отображается значок, указывающий на то, что к объекту применен один () или несколько () масштабов аннотаций.
Добавление и удаление масштабов аннотаций
Используйте следующую процедуру для:
- Просмотра текущих масштабов аннотаций объекта
- Добавления масштаба аннотаций
- Удаления масштабов аннотаций.
- Выберите аннотативные объекты.
- На Панели свойств выберите поле Аннотативный масштаб.
- Нажмите кнопку Обзор () в поле Аннотативный масштаб.
Откроется диалоговое окно Аннотативный масштаб объекта.
- При выделении нескольких объектов вы можете выбрать одну из опций отображения списка масштабов: отображение всех масштабов выделенных объектов или отображение только тех масштабов, которые являются общими для всех выделенных объектов.
- Выполните одно из следующих действий:
- В списке масштабов выберите один или несколько масштабов и нажмите кнопку Удалить. Выбранные масштабы будут удалены из списка.
- Нажмите кнопку Добавить... и в открывшемся списке выберите один или несколько масштабов. Нажмите кнопку ОК.
Выбранные масштабы будут добавлены в список масштабов.
- Нажмите кнопку OK. Окно Аннотативный масштаб объекта закроется.
Изменения будут применены к набору выбранных объектов.
