Beschriftungsblöcke
Die Beschriftungseigenschaft eines Blockes wird entweder festgelegt, wenn die Blockdefinition mit dem Befehl BLOCK erzeugt wird oder danach im Dialog Zeichnungs Explorer / Blöcke.
Beschriftungsblöcke können über eine optionale Eigenschaft verfügen, um unabhängig von der Drehung des Inhalts des Papierbereich-Ansichtsfensters immer der Ausrichtung eines Layouts zu entsprechen.
Um eine Blockdefinition beschriftend zu machen
- Starten Sie den Befehl EXPBLOCKS.
Der Dialog Zeichnungs Explorer / Blöcke wird angezeigt.
- Wählen Sie gegebenenfalls die Detailansicht.
Beschriftungsblockdefinitionen haben das Beschriftungssymbol () in der Spalte Beschriftungen.
- Klicken Sie im Feld Beschriftungen einer Blockdefinition, um die Beschriftungseigenschaft ein- bzw. auszuschalten.
So legen Sie die Eigenschaft Anpassen der Ausrichtung an Layout fest
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anpassen der Ausrichtung an Layout einer Blockdefinition, um die Eigenschaft festzulegen.
