Tramados anotativos y rellenos degradados
La variable de sistema HPANNOTATIVE controla si las nuevas entidades de sombreado o degradado son anotativas.
HPANNOTATIVE está APAGADO de forma predeterminada. La variable del sistema no se guarda y se restablece a su valor predeterminado cuando se cierra BricsCAD.
Para establecer la variable de sistema HPANNOTATIVE
Haz una de las siguientes cosas:
  • En el cuadro de diálogo Configuración , en Dibujo > Creación de entidad > Sombreados.
  • Marque la opción Anotativo en el cuadro de diálogo Sombreado y degradado .
  • Elija la opción Anotativo en el símbolo del sistema del comando -SOMBREA.
Para hacer anotativa una entidad de sombreado o degradado
  1. Seleccione la entidad de relleno sombreado o degradado.
    Las propiedades de la entidad seleccionada se muestran en el panel Propiedades .
  2. Seleccione la propiedad Anotativa.
  3. Elija en la lista de opciones.
    La escala de anotación actual se aplica al sombreado o entidad de degradado seleccionada y el sombreado se escala en consecuencia.
Para eliminar la propiedad anotativa
  1. Seleccione el relleno sombreado o degradado.
  3. Elija No en la lista de opciones.
