Аннотативные штриховки и градиентные заливки
Системная переменная HPANNOTATIVE управляет присвоением свойства аннотативности новым штриховкам и градиентным заливкам.
По умолчанию для переменной HPANNOTATIVE установлено значение OFF. Значение этой системной переменной не сохраняется и при закрытии BricsCAD восстанавливается ее значение по умолчанию.
Настройка системной переменной HPANNOTATIVE
Выполните одно из следующих действий:
- В диалоговом окне Параметры в разделе включите/выключите опцию Аннотативность шаблона штриховки.
- Включите параметр Аннотативность в диалоговом окне Штриховка и градиентная заливка.
- Выберите параметр Аннотативность в командной строке после запуска команды -HATCH.
Включение аннотативности штриховки и градиентной заливки
- Выберите штриховку или градиентную заливку.
Свойства выбранного текстового объекта отображаются на Панели свойств.
- Выберите свойство Аннотативность.
- В списке значений выбранного свойства выберите Да.
Текущий масштаб аннотации будет применен к выбранной штриховке или градиентной заливке с соответствующим изменением масштаба штриховки.
Как удалить свойство аннотативности
- В списке значений выбранного свойства выберите Нет.
