Beschriftungsführungen
Mehrfachführungen werden unter Verwendung des aktuellen Mehrfachführungsstils erstellt:
- Wenn der Mehrfachführungsstil beschriftend ist, wird dem Mehrfachführung-Objekt die Beschriftung-Eigenschaft automatisch zugewiesen und die aktuelle Beschriftungsskalierung wird zugeordnet.
- Wenn der Mehrfachführungsstil nicht beschriftend ist, müssen Sie das Mehrfachführung-Objekt manuell als Beschriftungsobjekt definieren.
So definieren sie ein Mehrfachführung-Objekt als Beschriftungsobjekt
- Wählen Sie das Mehrfachführung-Objekt.
Die Eigenschaften des ausgewählten Mehrfachführung-Objekts werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
- Wählen Sie die Eigenschaft Beschriftungen aus.
- Wählen Sie in der Optionsliste Ja aus.
Der aktuelle Beschriftungsskalierung ist zugewiesen.
Das Mehrfachführung-Objekt wird in Bezug auf den aktuellen Beschriftungsskalierung skaliert.
So entfernen Sie die Beschriftung-Eigenschaft
- Wählen Sie Nein in der Optionsliste aus.
