Пользовательские файлы BricsCAD
В BricsCAD пользовательские файлы хранятся в определенных папках:
  • PlotConfig: файлы конфигурации плоттера (*.pc3)
  • Plotstyles: файлы таблиц стилей печати (*.stb) и файлы таблиц цветозависимых стилей печати (*.ctb)
  • Support:
    • файлы шаблонов штриховки (*.pat)
    • файлы стилей линий (* .lin)
    • файлы псевдонимов (* .pgp)
    • файлы единиц (* .unt)
    • файлы настройки пользовательского интерфейса (* .cui)
    • Файлы библиотеки BIM (* .bsyslib), см. команду BIMPROJECTINFO.
    • Файлы конфигурации структуры (*.cst)|*.cst, см. команду STRUCTUREPANEL.
    • Файлы конфигурации панели Библиотека (*.ccf), см. команду LIBRARYPANELOPEN.
  • Templates: шаблоны чертежей (* .dwt)
Платформа Папки Вложенные папки
Windows C:\Users\<ИмяПользователя>\AppData\Local \Bricsys\BricsCAD\<Версия>\ru_RU \Templates
Windows C:\Users\<ИмяПользователя>\AppData\Roaming \Bricsys\BricsCAD\<Версия>\ru_RU
\PlotConfig
\PlotStyles
\Поддержка
Mac /Users/<ИмяПользователя>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/<Версия>/ru_RU
/PlotConfig
/PlotStyles
/Поддержка
/Templates
Linux /home/<ИмяПользователя>/Bricsys/BricsCAD/<Версия>/ru_RU
/PlotConfig
/PlotStyles
/Поддержка
/Templates
Диспетчер пользовательских файлов BricsCAD
При первом запуске BricsCAD после выполнения его обновления, содержимое папки UserDataCache, расположенной в папке установки BricsCAD, сравнивается с содержимым папок с пользовательскими файлами. При наличии в этом каталоге измененных пользователем файлов или если один или более соответствующих файлов в каталоге UserDataCache являются более новыми, чем устанавливаемые, Диспетчер пользовательских файлов BricsCAD отобразит запрос на сохранения ваших файлов или их замену файлами новой версии.
Выполните следующие действия:
  1. Выберите действие для каждого файла:
    • Сохранить текущий: сохранить текущий файл.
    • Перезаписать: заменить файл.
  2. Нажмите кнопку Принять.
