Auswählen des Arbeitsbereichs
Standard-Arbeitsbereiche sind:
  • Konstruieren: Verwendet die Multifunktionsleiste.
  • Konstruieren (klassisch): verwendet das alte Multifunktionsleiste.
  • Konstruieren (Werkzeugkästen): Verwendet Menüs und Werkzeugkästen.
  • Modellieren: Erfordert BricsCAD Pro oder eine höhere Lizenzstufe; verwendet die Multifunktionsleiste.
  • Modellieren (klassisch): Erfordert BricsCAD Pro oder eine höhere Lizenzstufe; verwendet die Multifunktionsleiste.
  • Modellieren (Werkzeugkästen): Erfordert BricsCAD Pro oder eine höhere Lizenzstufe; verwendet Menüs und Werkzeugkästen.
  • Civil: Erfordert BricsCAD Pro oder eine höhere Lizenzstufe; verwendet die Multifunktionsleiste.
  • Mechanical: Erfordert Lizenzstufe BricsCAD Mechanical oder BricsCAD Ultimate; verwendet die Multifunktionsleiste.
  • Mechanical (klassisch): Erfordert Lizenzstufe BricsCAD Mechanical oder BricsCAD Ultimate; verwendet das alte Multifunktionsleiste.
  • BIM: Erfordert Lizenzstufe BricsCAD BIM oder BricsCAD Ultimate; verwendet die Multifunktionsleiste.
  • BIM (klassisch): Erfordert Lizenzstufe BricsCAD BIM oder BricsCAD Ultimate; verwendet das alte Multifunktionsleiste.
  • Vollständig: Erfordert Lizenzstufe BricsCAD Ultimate; verwendet die Multifunktionsleiste.
Der aktuelle Arbeitsbereich konfiguriert das Gesamtlayout des BricsCAD-Anwendungsfensters.
Ein Arbeitsbereich definiert den Inhalt von:
  • Menüs
  • Werkzeugkästen
  • Panels
  • Die Multifunktionsleiste
  • Die Quad-Grundlagen
Sie können den aktuellen Arbeitsbereich anpassen im:
  • Der BricsCAD Starter
  • Aktuellen Arbeitsbereich Feld in der Statusleiste.
  • Arbeitsbereich Werkzeugkasten
  • Mit dem Befehl ARBEITSBER.
