Создание видовых окон пространства листа
Команды MVIEW и VPORT создают одно или несколько видовых окон на закладках листов.
  • Вновь создаваемое видовое окно отображает все объекты на видимых в пространстве модели слоях.
  • Рекомендуется для объектов видового окна использовать отдельный слой. Если необходимо скрыть границы видового окна при печати, включите опцию Не печатать для слоя этого видового окна.
Созданием массива видовых окон листа
Команда MVSETUP создает несколько видовых экранов пространства листа, а затем выравнивает, поворачивает и масштабирует их.
Определение свойств видового окна
  1. Выберите видовое окно.
    Свойства видового окна отображаются на Панели свойств.
  2. Щелкните на поле значения свойства, которое нужно изменить.
Имя Описание
Center Координаты XYZ центральной точки видового окна относительно левого нижнего угла области печати листа.
Высота (*) Высота видового окна в единицах чертежа.
Ширина (*) Ширина видового окна в единицах чертежа.
Включить Управляет отображением содержимого видового окна.
Подрезанный Указывает, обрезается ли видовое окно или нет.
Фиксированный масштаб
Блокирует масштабирование содержимого видового окна.
В поле БЛОК.ВО в строке состояния отображается текущий статус свойства Фиксированный масштаб для выбранных видовых окон. Щелчок на поле БЛОК.ВО включает/выключает блокировку масштабирования видового окна или выбранных видовых окон.
Scale
Команда SCALELISTEDIT позволяет редактировать список масштабов, доступных в текущем чертеже.
Устанавливает масштаб аннотаций для видового окна. Редактирование масштаба аннотаций автоматически устанавливает стандартный масштаб.
Если для системной переменной ANNOALLVISIBLE установлено значение OFF (Выключить), аннотативные объекты, которые не поддерживают текущий масштаб аннотации, не отображаются.
Стандартный масштаб: по умолчанию стандартный масштаб соответствует масштабу аннотаций, но вы можете настроить его вручную. Значение 'Пользовательский' отображается в поле Стандартный масштаб в том случае, если значение, указанное в поле Пользовательский масштаб, отсутствует в списке масштабов.
Пользовательский масштаб: Отображает масштабный коэффициент видового окна. Позволяет установить масштаб видового окна, отсутствующий в списке масштабов чертежа.
Персональная ПСК Если Да, то вы можете определять ПСК в видовом окне.
Визуальный стиль Устанавливает визуальный стиль для области просмотра. Этот параметр применим только к 3D моделям.
Печать в режиме тонирования Позволяет настроить печать в режиме тонирования. По умолчанию используется опция Как отображается.
Источник света по умолчанию Позволяет выключить источники света модели и использовать освещение по умолчанию.
