Создание крыши в BricsCAD Shape
Запустите команду POLYSOLID, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов или в квадро-меню в режиме "Объекты не выбраны".
- Чтобы выровнять плоскость черчения с поверхностью стены, нажмите клавишу SHIFT , удерживая курсор над поверхностью стены. Для изменения выравнивания плиты крыши используйте клавишу CRTL.
- Укажите точку начала построения.
- Чтобы зафиксировать уклон крыши, с помощью клавиши TAB выберите поле динамического размера угла наклона. Введите значение угла наклона и нажмите клавишу Enter.
- Чтобы изменить толщину профиля, с помощью клавиши TAB выберите поле динамического размера толщины и введите необходимое значение.
- Повторите тот же процесс с другой стороны здания. Другой способ получить одинаковые плиты с обеих сторон - это создание зеркального отображения первой плиты с помощью инструмента Отразить в пространстве.
- Для соединения двух плит используйте инструмент Угловое соединение.
- Чтобы соединить стены с крышей, выберите одну из верхних граней стены. На закладке квадро-меню Выбрать нажмите кнопку Выделить выровненные грани.
- После выделения всех верхних граней стены нажмите кнопку Примыкание к ближайшему на закладке квадро-меню Моделирование. Стены будут продлены до крыши.
