Создание окон и дверей в BricsCAD Shape
В BricsCAD Shape доступны два способа создания окон и дверей.
- Выбор двери или окна на панели Библиотека.
- Создание пользовательского окна.
Процедура: Выбор окна или двери из библиотеки
- Откройте панель Библиотека, щелкнув на соответствующем значке у правого края экрана.
- Выберите раздел Двери на панели Библиотека.
- Выберите дверь.
- С помощью курсора перетяните выбранную дверь в модель.
- Щелкните для вставки выбранного компонента.
- Для переключения между размерами двери и размерами, определяющими положение двери, используйте клавишу CTRL. Для переключения между полями ввода ширины и высоты двери используйте клавишу Tab. После определения размеров и положения двери нажмите клавишу Enter.
Note: Аналогично выполняется вставка окна. Для вставки окна выберите раздел Окна и перетяните выбранное окно на стену здания. Как и при вставке двери, вы можете указать размеры окна и размеры, определяющие его положение.
Процедура: Создание пользовательского окна
- С помощью инструмента Полилиния, Многоугольник или Прямоугольник начертите контур окна на поверхности стены.
- Переместите курсор внутрь контура окна и после его выделения выберите в квадро-меню инструмент Создать окно в квадро-меню.
- Откроется диалоговое окно, в котором вы можете выбрать необходимый стиль окна. Щелкните на окне с выбранным стилем левой кнопкой мыши. Окно будет создано автоматически.
Вы также можете создать пользовательское окно, используя контур стены:
- Выберите грань внешней стены и нажмите кнопку Подобие на закладке квадро-меню Черчение.
- Переместите курсор для определения размера нового контура или введите значение смещения и нажмите клавишу Enter. Выделите смещенную границу и выберите в квадро-меню инструмент Создать окно.
