Редактирование штриховки и градиентной заливки
Для редактирования штриховок и градиентных заливок вы можете использовать:
  • Панель свойств.
  • Диалоговое окно команды HATCHEDIT.
  • Инструменты группы команд квадро-меню Редактирование, которые отображаются при выборе штриховки или градиентной заливки.
Редактирование штриховки или градиентной заливки с помощью Панели свойств
  1. Выберите на чертеже штриховку или градиентную заливку.
    Свойства выбранного объекта отображаются на Панели свойств.
  2. На Панели свойств выберите свойство, которое необходимо изменить.
    Поле значения выбранного свойства будет активировано.
  3. Измените выбранное свойство.
  4. Нажмите клавишу Esc для завершения редактирования штриховки.
Note:
  • При выборе нескольких штриховок или градиентных заливок свойства, имеющие различные значения для различных объектов, будут отображаться как *Различные*. При редактировании такого свойства изменения применяются ко всем выбранным объектам.
  • Свойства Тип линии, Масштаб типа линии и Толщина линии применимы только для шаблонов штриховки Пользовательского типа.
Редактирование градиентной заливки с помощью диалогового окна
Инструменты для редактирования штриховки доступны:
  • в меню Изменение
  • на панели инструментов Изменение
  • на панели ленты Изменение
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Запустите команду HATCHEDIT.
      Выберите штриховку или градиентную заливку.
    • Дважды щелкните на штриховке или градиентной заливке.
    Откроется диалоговое окно Редактирование штриховки.
  2. Измените свойства и параметры.
    Изменения применяются в реальном времени.
  3. Нажмите кнопку ОК для подтверждения внесенных изменений.
Редактирование штриховки или градиентной заливки с помощью квадро-меню
  1. Установите курсор над штриховкой или градиентной заливкой.
    Откроется квадро-меню.
  2. Переместите курсор на квадро-меню.
  3. При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Добавить контур.
    Запрос программы: Укажите точку внутри контура или [Указать объекты]:
    • Щелкните внутри замкнутой области.
      или
      Введите в командной строке S и нажмите клавишу Enter.
    • Щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
  4. При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Удалить контур.
    Контуры выбранной штриховки будут выделены.
    Запрос программы: Укажите объекты:
    • Укажите контуры для удаления.
  5. При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Переместить штриховки на задний план.
    Все штриховки чертежа будут перемещены на задний план и разместятся позади других объектов.
  6. При необходимости, на закладке квадро-меню Изменение нажмите кнопку Копировать.
    Запрос программы: Укажите объекты для присвоения свойств или [Параметры/Параметры выбора]:
    • Укажите штриховки, на которые необходимо скопировать свойства.
  7. При необходимости, на закладке квадро-меню Черчение нажмите кнопку Создать контур.
    Будет сгенерирован контур штриховки.
