Цвет объекта
Цвет объекта определяет его отображение на экране и при печати. Всем новым объектам при их создании присваивается текущий цвет, который соответствует значению системной переменной CECOLOR.
You can choose between 255 index colors or define a true color.
Индексные цвета
Индексный цвет представляет собой 8-битное описание цвета пикселя на экране дисплея. Доступно 256 различных цветов.
Каждый из индексных цветов имеет свой порядковый номер от 1 до 255. Семь из них кроме порядкового номера имеют имя: красный (1), желтый (2), зеленый (3), голубой (4), синий (5), розовый (6) и белый/черный (7). Индексный цвет 7 при черном цвете фона экрана отображается белым, а при белом цвете фона экрана - черным. При печати цвет 7 отображается черным.
Два дополнительных свойства цвета - По слою и По блоку. При применении этих свойств объект приобретает цвет того слоя или блока, на который выполняется вставка этого объекта. Цвет По слою имеет номер 256, а По блоку - 0. Для всех команд, использующих цвет, вы можете определять цвет как свойствами По слою и По блоку, так и номерами 256 и 0 соответственно.
Параметры установки цвета:
- По слою: Объекты имеют цвет того слоя, на котором они находятся. Это позволяет одновременно изменять цвет всех объектов, находящихся на одном слое.
- По блоку: Объекты имеют индексный цвет 7 (черный или белый, в зависимости от цвета фона экрана). При включении таких объектов в состав блока они приобретают цвет, назначенный этому блоку.
- Индексные цвета
- Реальные цвета
Реальные цвета
Реальный цвет представляет собой 24-битное описание цвета пикселя на экране дисплея. Доступно 16 777 216 различных цветов.
The number of bits used to define a pixel's color shade is its bit-depth. True color is also known as 24-bit color. Some new color display systems offer a 32-bit color mode. The extra byte, called the alpha channel, is used for control and special effects information.
True colors use a RGB (Red, Green, Blue) color definition. Each of these parameters has a range from 0 to 255. The RGB definition for black is (0,0,0), the RGB definition for white is (255,255,255).
Установка текущего цвета объекта
Выполните одно из следующих действий:
- Запустите команду COLOR.
- Click the Select Color tool button () on the Settings toolbar.
- In the Properties panel, select Color, then choose Select Color in the drop down list.
- Double click the Color Field in the Status bar.
Откроется диалоговое окно Выбор цвета.
(option) Click the Index Color tab, then do one of the following:
- Щелкните на одной из цветных ячеек.
- Type the color number in the Color Number field.
(option) Click the True Color tab, then do one of the following:
- Click the in Color Selection pane.
- Set the color parameters in the Color Parameter fields.
Click the OK button to confirm.
