Выполнение команд
В BricsCAD® вы можете запускать команды следующими способами:
- Ввод команды в командной строке.
- Выбор команды в меню.
- Выбор команды на панели инструментов.
- Выбор команды на ленте.
- Выбор команды в квадро-меню.
Если вы знаете имя команды, вы можете ввести его в командной строке. При закрытом окне командной строки, опции команд и значения, введенные с клавиатуры, отображаются в строке состояния.
Если в параметрах системной переменной AUTOCOMPLETEMODE установлен флаг Включить, имена команд автоматически завершаются при вводе.
Все команды и/или системные переменные и/или пользовательские настройки, содержащие введенную строку символов, отображаются в Списке вариантов команд.
Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите клавишу Enter, если отображается наименование необходимой команды.
- Выберите необходимую команду в Списке вариантов команд.
Вы можете запускать некоторые команды с помощью их псевдонимов. Например, вы можете запустить команду LINE , введя в командной строке символ L.
Выбор опций команды
Многие команды BricsCAD® имеют несколько опций. Эти опции отображаются в командной строке или строке состояния (если командная строка скрыта), а также в контекстном меню команды.
- Нажмите клавишу Enter для выбора опции по умолчанию. Опция по умолчанию отображается в конце командной строки между угловыми скобками (<>).
- Выберите опцию в командной строке.
- Выберите опцию в контекстном меню команды.
- Введите заглавную букву наименования опции. Нажмите Enter или щелкните правой кнопкой мыши.
