Расчленение блоков
Если при определении блока была включена опция Расчленяемый, вы можете расчленять вставленные в чертеж блоки на входящие в их состав исходные объекты. Расчленение затрагивает только выбранные вставки блока. Исходное определение блока сохраняется в чертеже без изменений и вы можете вставлять в текущий чертеж другие копии этого блока. При расчленении блока, содержащего атрибуты, атрибуты теряются, но их исходные описания сохраняются в чертеже.
Системная переменная EXPLMODE управляет расчленением блоков, имеющих различный масштаб по осям X и Y.
Чтобы расчленить блок
- Запустите команду EXPLODE.
Запрос программы: Укажите объекты для расчленения [Параметры выбора]:
- Выберите один или несколько блоков.
Объектов в наборе: x
- Выберите другие объекты или нажмите клавишу Enter, чтобы завершить выбор.
Выбранные блоки будут расчленены.
Настройка свойства Расчленяемый
Свойство Расчленяемый присваивается блоку при его создании с помощью команды BLOCK.
Для редактирования свойства выполните следующие действия:
- Запустите команду EXPBLOCKS.
Откроется диалоговое окно Проводник по чертежам – Блоки.
- Выберите режим отображения Подробно.
- Установите/удалите флажок в столбце Расчленяемый для включения/выключения свойства Расчленяемый.
