Les tableaux suivants comparent les fonctionnalités de BricsCAD® et d'AutoCAD®.
| Dessins |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Format de fichier DWG natif (jusqu'à AutoCAD® 2026) |
| Protection par mot de passe |
| eTransmit |
| Gestionnaire de jeux de feuilles |
| Modifier les paramètres de position géographique |
| Cartes Esri Remarque : BricsCAD fournit des cartes Esri par le biais de la commande GEOCARTE. |
| Comparaison de dessin |
| Collaboration cloud |
| Interface |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Thèmes de couleurs clair et foncé |
| Commandes, alias et variables standard du secteur |
Ligne de commande cliquable avec saisie semi-automatique
| Page d'accueil |
| Onglets Fichier (Dessin) |
| Onglets Modèle et Présentation |
| Gestionnaire de présentations |
| Barre de menus |
| Barres d'outils |
| Ruban |
| Palettes d'outils |
| Menus contextuels (clic droit) |
| Menu contextuel Quad |
| Barre d'état |
| Espaces de travail |
| Paramètres (Variables) avec recherche (boîte de dialogue) |
| Interface verrouillable |
| Mode écran propre |
| Explorateur de dessin |
| Interface utilisateur personnalisable (CUI) |
| Panneau Structure |
| Sélection, accrochage et repérage |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Filtrage par sélection (SELECTRAP) |
| Ajout à la sélection |
| Sélection similaire |
| Cycle de sélection |
| Accrochage aux entités (ACCROBJ) |
| Repérage polaire |
| Accrochage aux entités 3D de type intersection en Z |
| Distance la plus proche |
| Accrochage à la grille adaptative |
| Détection des contours en temps réel |
| SCU dynamique 2D |
| SCU dynamique 3D |
| Outils de dessin |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Ligne, Polyligne, Polyligne 3D, Spline, Demi-droite, Droite |
| Styles de multilignes et multilignes |
| Cercle, Arc, Ellipse, Arc elliptique |
| Polygone, Rectangle, Région, Anneau, Point |
| Hélice |
| Paramètres 2D, Contraintes |
| Contrainte automatique 2D |
1 |
1 |
| Calculatrice |
| Outils d'annotation |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Cotation, styles de cotation |
| Cotation rapide |
| Lignes de repère multiples, styles de lignes de repère multiples |
| Texte unique et multiligne, styles de texte, éditeur de texte |
| Hachures, dégradés, éditeur de hachures/dégradés |
| Nettoyages |
| Nuages de révision |
| Attributs, éditeur d'attributs |
| Tableaux, Styles de tableaux |
| Champs |
| Extraction de données |
| Liaison de données |
| Échelle d'annotation |
| Vérification d'orthographe |
| Compatibilité mécanique d'AutoCAD® : lire, afficher, modifier, créer |
2 |
2 |
| Outils d'Édition |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Déplacer, copier, pivoter, mettre à l'échelle, étire, mettre en miroir, aligner |
| Ajuster, étendre, allonger, interrompre, rejoindre |
| Filet, chanfrein |
| Raccord pour solide, Chanfrein pour solide |
| CopierGuide |
| DéplacerGuide |
| Édition de poignées |
| Panneau Propriétés |
| Manipulateur (3D Gizmo) |
| Ordre de tracé |
| Annuler par entité (historique des propriétés) |
| Optimiser |
| Simplifier |
| Gestion de l'état des dessins |
| Outils de référence |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Blocs, éditeur de blocs |
| Blocs dynamiques |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Blocs face à la caméra |
| Blocifier |
4 |
4 |
| Réseaux associatifs |
| Attacher, couper, relier, modifier un Dwg (Xref) |
| Attacher et délimiter un PDF |
| Attacher une image, délimiter et ajuster avec une transparence |
| Mappage de couleurs de nuage de points |
| Outils de visualisation |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Calques et états de calque |
| Transparence des entités |
| Styles visuels |
| Widget Visualisation |
| Correspondance de la perspective |
| Éclairages |
| Propriétés du soleil |
| Matériaux |
| Rendu |
| Éditeur d'animation |
| Navigation 3D pas à pas |
| ANIMTRAJECT (commande) |
| Lien direct intégré avec Twinmotion/Unreal |
| Outils de modélisation |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Modélisation solide basée sur ACIS |
| Modélisation solide et de surface |
| Primitives de solides |
| Primitives de maillage |
| Polysolide |
| Union, Soustraction, Intersection |
| Interférence |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Extrusion, révolution, lissage, balayage, épaissir |
| Rotation |
| Filet, chanfrein |
| Section |
| Sections multiples |
| Outils de connexion en T, en L, standard avec l'entité la plus proche |
| Extraire les arêtes |
| Modélisation directe (sans historique) |
| Modélisation déformable (Freeform) |
| Contrôle, simplification |
| Solidifier |
| Coudre |
| Paramètres 3D, Contraintes |
| Paramètre automatique 3D |
| Blocifier 3D et Blocifier paramétrique |
| Tables de conception paramétriques 3D |
| Plans de coupe (Plan, Contour, Volume, Section) |
| Vues de dessin : vues de base, projetées, de coupe, de détail et de rupture |
| Filetages 3D |
| Nuage de points aligné |
| Visionneuse de bulles de nuage de points (numérisations statiques et cinématiques) |
| Outils de génie civil et d'arpentage |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Modéliser la surface TIN |
| Points Civil |
| Surface TIN différentielle |
| Rapport sur les volumes TIN |
| Multipolygone |
6 |
| Talus |
| Axes |
| Polylignes géospatiales |
| Profils (profils en long) |
| Projets civil |
| Programme d'activation d'objets Autodesk® Civil 3D |
| Ajuster le contour |
| Données SIG |
| Étiquettes |
| Tabulations Civil |
| Dessins de profils en travers Civil |
| Mappage automatique |
| Création d'outils |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Fonctionnalités BIM basées sur la CAO |
| Importation - exportation IFC |
| Exporter IFC4x3 |
| Classifications IFC4x3 |
| Importer IFC en tant que sous-couche |
| Mettre à jour une sous-couche BIM |
| Importation IDS |
| Importation RVT/RFA |
| Exportation RVT |
| Outils de modélisation structurelle |
| Base de données du projet |
| Points de référence de la fédération de modèles (topographie, projet et emplacement du site) |
| Navigateur de projet |
| Base de données de la bibliothèque |
| Site, bâtiment et étages |
| Portes et fenêtres |
| Création de composants BIM entièrement paramétriques |
| Gestionnaire de nomenclatures |
| Espaces 3D |
| Mur |
| Toit |
| Dessin rapide |
| Construction rapide |
| Classificateur de nuages de points (PCC 11) |
| Détection des étages dans les nuages de points |
| Projeter une coupe du nuage de points |
7 |
| Détection de la géométrie des nuages de points |
| Plan d'ajustement du nuage de points (détection de géométrie) |
| Tracé du nuage de points (détection de la géométrie) |
| Filtre de contour de nuage de points |
| Détection de pièces dans un nuage de points |
| Ajustement des pièces dans un nuage de point |
| Scan2Bim du nuage de points |
| Nuage de points de type maison de poupée |
| Remplissage des espaces du nuage de points |
| Afficher les bulles du nuage de points |
| Éclairage EDL du nuage de points |
| Gestion des détails de construction |
| Propager |
| Propriétés BIM personnalisées |
| Remplacement graphique |
| Personnalisation de dessins |
| Cotation BIM |
| Cotes de sélection |
| Modèle analytique |
| Scripts Python (Beta) |
| Gestion des questions relatives au BCF |
| Outils de fabrication |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Format de fichier DWG AutoCAD® Mechanical 2021 |
| Prise en charge des normes de dessin mécanique en 2D (ISO, DIN, JIS, ANSI) |
| Références et listes de pièces |
| Repères associés aux références des pièces |
| Cotations avancées |
| Symboles de soudure |
| Texture de surface |
| Tolérancement géométrique |
| Id de référence |
| Symbole d'arête |
| Symboles de dépouille et d'inclinaison |
| Notes de la ligne de repère |
| Rééchelonner les annotations |
| Navigateur mécanique |
| Bibliothèque de pièces |
| Tuyauterie |
| Modélisation d'assemblage |
| Inspecter l'assemblage |
| Vues éclatées |
| Analyse cinématique |
| Nomenclature |
| Bulles associées à la nomenclature et aux vues de dessin |
| Modèle en tôle |
| Conversion de solides 3D en pièces de tôlerie |
| Grugeage d'angle pour une tôle pliée sur une arête adjacente |
| Plis de transition |
| Autres entités : jonctions, mitaines, onglets, entités de forme |
| Couleurs des fonctions |
| Diagnostic et réparation des fonctions de tôlerie non valides |
| Traitement par lots de fonctions de tôlerie |
| Importation, exportation, sortie |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Imprimer/Planifier |
| Imprimer au format JPG |
| Imprimer au format TIFF |
| Imprimer au format PNG |
| Imprimer au format BMP |
| Publier/Tracer par lot |
| Créer des signets PDF |
| Fichiers CTB et STB |
| Fichiers de configuration de l'imprimante PC3 |
| Configurations de pages nommées |
| Importation - exportation PDF |
| Importation - exportation DAE |
| Importation - exportation 3DM |
| Importation - exportation LandXML |
| Importer des données Autodesk® Civil 3D |
| Importation RFA |
| Importation SKP |
| Importation DGN |
| Importation - exportation RVT |
| Exportation DWF |
| Exportation SVG |
| Exportation FBX |
| Exportation STL |
| Exportation de nuages de points (formats disponibles ci-dessous) |
8 |
| LAZ |
8 |
| HSPC |
8 |
| PTS |
8 |
| Importation de nuages de points (formats disponibles ci-dessous) |
8 |
| e57 |
8 |
| HSPC |
| LAS |
8 |
| LAZ |
8 |
| LGSX |
| HSPC.PACK |
| PTS |
8 |
| PTX |
8 |
| PCR |
| RCS |
| RSP |
8 |
| RDBX |
8 |
| ZFS |
8 |
| Exportation Datasmith |
Formats de fichiers supplémentaires accessibles via Communicator pour BricsCAD® (formats disponibles ci-dessous)
| CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 |
| CATIA V5 V5R8 − V5−6 R2021 |
| IGES jusqu'à 5.3 |
| Inventor V11 − V2022 |
| JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, JT 10.3 et JT 10.5 |
| NX 1 WIGGLE NX 195311 WIGGLE NX 1953 |
| Parasolid 30 − 33.0.x |
| Pro/E / Creo 16 − Creo 8.0 |
| Solid Edge V18 − SE 2021 |
| SolidWorks 2003 − 2021 |
| STEP AP203, AP214, AP242 |
| STL All (Données graphiques uniquement) |
| VDAWIGGLEFS 1,0 WIGGLE 2,0 |
| XCGM R2012 − 2021 1,0 |
| Programmation |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| ActiveX |
| Éditeur de XDATA |
| Enregistreur de script |
| Support LISP complet (vl, vlr, vla et vlax) |
| Système de développement de solutions (SDS/ADS) |
| Langue de commande de dialogue (DCL) |
| APIOM |
| Support pour projets VBA |
| API .NET Core |
| BRX (API COMPATIBLE ARX) |
| TX (Teigha eXtensions) |
| Support des fichiers de menu CUI, avec expressions Diesel |
| Licences en cours |
BricsCAD® |
AutoCAD® |
| Lite |
Pro |
BIM |
Mécanique |
Ultimate |
LT |
Complet |
| Licences multiplateformes (Windows, Linux, macOS) |
| Licenses perpétuelles |
| Maintenance perpétuelle + (optionnelle) (9) |
| Abonnements (10) |
| Réseau multi-utilisateurs |
| Volume (Licences perpétuelles) |
| Académique |
(1) Vous pouvez appliquer automatiquement des contraintes géométriques mais vous ne pouvez pas appliquer automatiquement une combinaison de contraintes géométriques et dimensionnelles.
(4) Vous pouvez créer des symboles ACM à l'aide des commandes suivantes : AMSURFSYM, AMEDGESYM, AMWELDSYM, AMSIMPLEWELD, AMNOTE, AMFCFRAME, AMDATUMID, AMPARTLIST, AMPARTREF, AMRESCALE.
(3)
- La création et l'édition de définitions de blocs dynamiques ne sont possibles que si le Mode expérimental est activé.
Important : Si vous achetez BricsCAD® aux États-Unis ou pour une utilisation aux États-Unis, cette fonction n'est pas disponible et ne vous est pas concédée sous licence. Veuillez consulter le CLUF pour plus d'informations.
- Lorsque vous n'êtes pas en Mode expérimental, vous pouvez manipuler les insertions de blocs dynamiques, mais vous ne pouvez pas créer ou modifier les définitions de blocs dynamiques. Vous pouvez convertir certaines définitions de blocs dynamiques en définitions de blocs paramétriques qui peuvent être modifiées ultérieurement. Vous pouvez également créer de nouvelles définitions de blocs paramétriques.
(4) AutoCAD® dispose de la fonction blocs intelligents
(5) Interférences dans
BricsCAD® :
- Traite beaucoup plus rapidement et un plus grand nombre d'entités (10 fois).
- Affiche les interférences dans une liste qui peut être gérée (résoudre et supprimer des problèmes).
- Affiche le volume de l'intersection.
- La liste des interférences est conservée dans le panneau après la fin de la commande.
(6) Les commandes MULTIPOLYGONE, EDITMULTIPOLYGONE et POLYDISPLAY ne sont pas disponibles sur BricsCAD® Lite. Toutefois, si vous ouvrez un dessin contenant des Multipolygones, ceux-ci s'affichent toujours. Vous pouvez sélectionner et modifier un multipolygone à l'aide des poignées, mais les propriétés supplémentaires du multipolygone n'apparaissent pas dans le panneau Propriétés.
(7) PCEXTRACTSECTION ne génère que des rangées, pas des photos orthographiques.
(5) Dans la suite de produits Autodesk®, Recap est nécessaire pour importer des formats de nuages de points non natifs et les convertir au format RCS/RCP natif de AutoCAD®. Pour LAS/LAZ/PTS/PTX, Map 3D et/ou Civil 3D peuvent suffire.
(9) Pour les licences perpétuelles, la maintenance est incluse pour chaque nouvelle licence la première année. À partir de la deuxième année, vous êtes libre de renouveler votre contrat de Maintenance.
(10) Pour les Abonnements, la maintenance est toujours incluse pendant la période de validité.
