Слои в BricsCAD Shape
Слои используются для группировки объектов при создании 3D модели. Для доступа к панели Слои вы можете использовать значок в виде стопки листов, который расположен на правой боковой панели.
Note: Текущий слой обозначен синей точкой. Чтобы изменить текущий слой, щелкните в том же столбце рядом со слоем, который вы хотите установить в качестве текущего слоя.
Включить/выключить
Чтобы включить/выключить слой, щелкните на значке в виде лампочки, расположенном рядом с именем этого слоя. Это позволяет скрыть или изолировать элементы и облегчить навигацию.
Включен: Объекты, находящиеся на этом слое, отображаются.
Выключен: Объекты, находящиеся на этом слое, не отображаются.
Блокировать/Разблокировать
Чтобы заблокировать/разблокировать слои, щелкните на значке блокировки слоя.
- Разблокирован: Объекты, находящиеся на этом слое, доступны для редактирования.
- Заблокировано: Объекты, находящиеся на этом слое, не доступны для редактирования.
Создать/Удалить
Чтобы создать новый слой, нажмите зеленую кнопку со знаком "плюс". Будет создан новый слой с именем по умолчанию. Чтобы удалить выбранный слой, нажмите красную кнопку со знаком "минус".
Edit (Изменить)
Вы можете изменить такие свойства слоев, как имя и цвет:
- Чтобы переименовать выбранный слой, дважды щелкните на его имени или щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите опцию Переименовать.
- Чтобы изменить цвет, выберите один или несколько слоев и щелкните на текущем цвете одного из выбранных слоев. Откроется диалоговое окно Выбор цвета. Выберите необходимый цвет. Выбранный цвет будет применен ко всем выбранным слоям.
