Carregar e descarregar arquivos CUI
Quando você instala BricsCAD, os arquivos CUI predefinidos são copiados para a pasta Support (consulte o artigo Arquivos do Usuário BricsCAD).
- Moderno
- Faixa de opções Clássica
- Barras de ferramentas Clássicas
Quando você lança BricsCAD pela primeira vez, o arquivo classic-ribbon.cui é carregado automaticamente.
Há dois procedimentos para carregar um arquivo CUI:
- Carregar arquivo CUI principal: substitui o arquivo CUI principal atualmente carregado.
- Carregar arquivo CUI parcial: substitui parcialmente o conteúdo para o arquivo CUI principal atualmente carregado.
Ao iniciar BricsCAD após instalar uma atualização principal (major release), você tem a opção de copiar os arquivos e configurações da instalação anterior do BricsCAD, preservando suas alterações do usuário no arquivo CUI, enquanto adiciona os novos componentes do CUI.
Carregar um arquivo CUI principal
- Inicie o comando PERSONALIZAR.
A caixa de diálogo Personalizar é exibida.
- No menu Arquivo, escolha Carregar arq. CUI principal....
A caixa de diálogo Selecionar arquivo CUI principal exibe o conteúdo da pasta Support.
- Selecione um arquivo CUI e clique duas vezes ou clique no botão Abrir.
O arquivo CUI selecionado é carregado.
- Feche a caixa de diálogo Personalizar.
Carregar um arquivo CUI parcial
- No menu Arquivo, escolha Carregar arq. CUI parcial....
A caixa de diálogo Escolher um arquivo de personalização exibe o conteúdo da pasta Suporte.
O conteúdo do arquivo CUI selecionado é anexado: definições que são diferentes daquelas na CUI principal são usadas.
No caso de um erro de carregamento de CUI
No caso de um erro de carga devido a um arquivo CUI corrompido, uma mensagem de erro é exibida permitindo que o usuário tente restaurar a partir do último backup, ou usando um arquivo CUI com o mesmo nome do UserDataCache, se existir.
Descarregar um arquivo CUI parcial
- Clique na aba Menus.
- Clique o botão-direito no nome da CUI parcial e escolha Descarregar <NomeParcialCui> no menu de contexto.
Gerenciar grupos de personalização
- Inicie o comando CARRMENU.
A caixa de diálogo Grupos de personalização é aberta.
- (opção) Para carregar um arquivo CUI parcial, clique no botão procurar (
) para selecionar um arquivo CUI parcial, então clique no botão Carregar.
- (Ppção) Para descarregar um arquivo CUI parcial, selecione o arquivo CUI parcial na lista dos Grupos de Personalização Carregados e clique no botão Descarregar.
- Clique no botão Fechar para parar.
