Использование функций в выражениях
Оператор
Операция Символ Description (Описание)
Сложение + Вычисляет сумму числовых значений.
Вычитание - Вычитает одно числовое значение из другого.
Умножение * Умножает одно числовое значение на другое.
Деление / Делит одно числовое значение на другое.
Возведение в степень ^ Вычисляет значение степени заданных чисел.
Деление по модулю (деление с остатком) % Дает остаток после деления одного числового значения на другое,
например, 5%2 = 1, так как операция деления 5 на 2 дает остаток 1.
Выражения
Выражения выполняются в порядке очередности, соответствующей стандартным математическим правилам приоритета операций вычисления:
  1. Выражения в скобках; в первую очередь выполняются самые внутренние выражения.
  2. Стандартный порядок операторов:
    • 1. возведение в степень
    • 2. умножение и деление
    • 3. сложение и вычитание
  3. Операции сравнения выполняются слева направо.
Вы можете использовать в выражениях следующие функции:
Функция Синтаксис
Косинус cos(выражение)
Синус sin(выражение)
Тангенс tan(выражение)
Арккосинус acos(выражение)
Арксинус asin(выражение)
Арктангенс atan(выражение)
Гиперболический косинус cosh(выражение)
Гиперболический синус sinh(выражение)
Гиперболический тангенс tanh(выражение)
Аркгиперболический косинус acosh(выражение)
Аркгиперболический синус asinh(выражение)
Аркгиперболический тангенс atanh(выражение)
Корень квадратный sqrt(выражение)
Сигнум (-1,0,1) sign(выражение)
Округление до ближайшего целого round(выражение)
Отсечение десятичных знаков trunc(выражение)
Округление в меньшую сторону floor(выражение)
Округление в большую сторону ceil(выражение)
Абсолютное значение abs(выражение)
Максимальный элемент массива max(выражение1;выражение2) 1
Минимальный элемент массива min(выражение1;выражение2) 1
Перевод градусов в радианы d2r(выражение)
Перевод радиан в градусы r2d(выражение)
Натуральный логарифм ln(выражение)
Десятичный логарифм 10 log(выражение)
Экспонента, основание e exp(выражение)
Экспонента, основание 10 exp10(выражение)
Степень pow(выражение1;выражение2) 1
Случайное десятичное число, 0-1 Random
(1) Для разделения элементов списка используйте символ разделителя, определенный в вашей системе: , (запятая) или ; (точка с запятой).
Note:
  • В выражениях вы можете использовать константы Pi=3.14... и e=2.72... Имена констант не могут использоваться в качестве имени параметра и имени 3D зависимости.
  • Команда CLEANUNUSEDVARIABLES выполняет очистку от переменных, которые не используются в выражениях зависимостей и не связаны с размерами.
