Твердые тела в BricsCAD Shape
Создание параллелепипеда
  1. Начните создание параллелепипеда, запустив команду BOX с помощью командной строки или кнопки Параллелепипед доступной в квадро-меню или на панели инструментов.
  2. Укажите угол основания параллелепипеда.
  3. Укажите противоположный угол основания параллелепипеда, чтобы определить его длину и ширину.
    Вы можете ввести значения длины и ширины параллелепипеда в соответствующих полях динамического ввода.
    Параллелепипед создается параллельно осям x и y.
    Note: Синее динамическое поле является активным.
  4. Укажите высоту параллелепипеда.
Изменение положения грани твердого тела
Чтобы изменить положение грани твердого тела:
  1. Подведите курсор к грани.
  2. Подведите курсор к появившемуся значку, чтобы открыть квадро-меню.
  3. На закладке квадро-меню Моделирование нажмите кнопку Выдавить/Вытянуть.
  4. Укажите значение смещения или переместите курсор, чтобы определить конечное положение грани.
Note: При выборе двух граней обе грани будут перемещаться на одинаковое расстояние.
Изменение ребра твердого тела
Чтобы изменить ребро твердого тела:
  1. Подведите курсор к ребру при нажатой клавише CTRL.
  3. На закладке квадро-меню Моделирование нажмите кнопку Скруглить.
Note: При выборе нескольких ребер и вызове команды Скруглить все выбранные ребра будут иметь скругление с одинаковым радиусом.
Note: При выборе ребер с помощью рамки убедитесь, что клавиша CTRL нажата дважды и на виджете в нижней части экрана выделен значок, соответствующий режиму приоритетного выбора ребер.
Выдавливание твердых тел
Для создания твердых тел или поверхностей вы можете выбрать контуры и применить к ним команду EXTRUDE. Например, плита перекрытия может быть выдавлена по контуру, определяемому набором существующих стен.
Команда EXTRUDE (Выдавливание тела) доступна в квадро-меню и на панели инструментов.
Note: Команда EXTRUDE может использоваться для вычитания геометрии.
