Основы работы с квадро-меню
Квадро-меню - это элемент интерфейса BricsCAD, который используется для запуска команд и отображается непосредственно под курсором мыши.
При перемещении курсора по экрану или выборе объектов квадро-меню определяет тип объекта и предоставляет пользователю набор команд, которые могут быть использованы для работы с этим объектом или набором выбранных объектов. При отсутствии выбранных объектов вы можете использовать квадро-меню для создания объектов, вставки блоков, подключения подложек или открытия диалоговых окон Параметры и Проводник по чертежам.
- Чтобы включить/выключить отображение квадро-меню, щелкните на поле КВАДРО в строке состояния, которая находится в нижней части окна BricsCAD®.
- Чтобы выполнить настройку параметров квадро-меню, щелкните правой кнопкой на поле КВАДРО в строке состояния и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Параметры.
Основные процедуры при редактировании объектов с помощью квадро-меню
Подведите курсор к объекту. При выделении объекта квадро-меню отображает последний использованный инструмент и тип выделенного объекта.
Если значение переменной ROLLOVERTIPS = ON, в квадро-меню будут отображаться свойства выделенного объекта. -
Переместите курсор на квадро-меню для отображения набора последних команд, использованных для объектов данного типа.
Внизу будут отображаться закладки категорий команд. -
Чтобы раскрыть группу команд, поместите курсор над закладкой этой группы.
Для запуска команды нажмите на кнопку, соответствующую этой команде.
Использование квадро-меню без выбора объектов
Убедитесь, что в настройках параметров квадро-меню включен параметр Отображать квадро-меню по щелчку правой кнопкой мыши.
Выполните одно из следующих действий:
- Переместите курсор в пустую область окна чертежа и щелкните правой кнопкой мыши.
- Если курсор находится над объектом, для отображения квадро-меню без выбора объектов нажмите и удерживайте правую кнопку мыши.
- Выберите одну из последних использованных команд.
- Переместите курсор на закладку категории команд и выберите необходимую команду.
Выполните запуск выбранной команды.
